Течёт пыльник левого внутреннего шруза
busy
сообщение 4 фев 2018, 22:00
Пользователь №: 1741
Привет всем.подскажите.течет пыльник пыльник лев внутр.шруза.пыльник слез с подшипника где то на5-8мм ,пробывал подтянуть хомут,опять слазит,менять надо просто пыльник или подшипник тоже? Недавно был далеко от дома,начали плохо включатся скорости,глянул масло ушло,под рукой оказалось наше масло ТАД,долил,что бы доехать,могу временно ездить не далеко на этом масле(пока не устраню течь) или обязательно поменять масло? Появилась вибрация на 110-120км/с,к чему это?
сообщение 5 фев 2018, 14:50
Спасибо сказали: 759 раз
Стопорное кольцо внутреннего шруса. Трипод люфтит, оттуда же и вибрация.
Подробный и с фотками отчёт на драйве.
Ездить до устранения неисправности нежелательно: выскочит – встанете (и хорошо еще если не на скорости).
С маслом тоже крайне нежелательно играться: коробка проблемная, не надо её дополнительно провоцировать.
Сообщение отредактировал Mammoth - 5 фев 2018, 14:56
busy
сообщение 8 фев 2018, 14:30
Больше Спасибо,подскажите можно ли заказать подшипник под пыльник отдельно или только с трипоидом и номер ,что б заказать.
DED K
сообщение 8 фев 2018, 15:18
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Привет ! SASIC 4003408 , 3 в 1 , сальник ,пыльник и подшипник . Цена 700руб.
busy
сообщение 9 фев 2018, 12:40
Спасибо
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 19:40
