Проблемы с Имобилайзером, Люди помогите умер чип в последнем ключе |
22 янв 2018, 11:54
Всем Привет Люди помогите пожалуйста.Вообще ситуация такая.У меня был всего один ключь зажигания достался от бывшего хозяиина.Машина все завадилась все было норм но потом ближе к зиме стала плоха зоводится если на машине не ездить где то 2 дня она плоха заводилась но заводилась.Если ездить каждый день то все норм.Вобщем в новогодние праздники я к машине не подходил 4 дня.Решил поехать с женой в кино в машину сел все машина не заводится.Стартер крутит насос качает искра есть машина не заводится.Вообщем задень 2раза ставил акум на зарядку итогом не завел.Наследуйщий день еще раз посадил акум решил вызвать авто электрика надом.Вызвал он приехал проверил на ошибки там вот что пишет ошибку (Р1610 Immobilizer System) он её стирает начинаем крутить стартером она опять сразу вылетает.Но он так хотел заработать на мне денег что предложил переграмировать ключь стоимость процедуры 5000т рублей.Я об без исходности согласился но тут произошло самое веселое он этой процедурой стер оба ключа которые были запрограмированы в мозгах машины.Но когда начал прогграмировать новый ключь ключь недал отклика и теперь у меня не заводится машина нет запрограмированых ключей в машине число запрограмированых ключей 0.Вообщем электрик сразу отмазался и срулил.Подскажите чего теперь делать
22 янв 2018, 13:07
у тебя дело скорей всего вообще не в ключе было а в антенне иммо (которая вокруг замка зажигания) надо было сперва на форум обратится а потом делать что-то...а теперь что делать кроме как искать фирму которая ключ пропишет. иммо отвязать наверно сложнее будет
Сообщение отредактировал avitek - 22 янв 2018, 13:20 |
22 янв 2018, 13:09
Может только что теперь делать я уже почти месяц пешеход.Но ему ключь отклика не дал когда он прибор для програмировки подключил
22 янв 2018, 13:14
Просто интересно програмировка очь дорогая будет без сохраненых ключей в мозгах машины и смогут ли востановить вообще
22 янв 2018, 13:30
я выше дописал-искать норм фирму и либо прошивать ключ либо отвязывать иммо. а если был автозапуск то у тебя ведь был еще один либо чип либо ключ
22 янв 2018, 13:40
В том то и дело что это был единцвенных ключь.
А отключить в моем городе имо стоит около 10т рублей.Вот я и интересуюсь можноли востоновить те стертые ключи или нет.Если нет что тогда меня ждет А можно востановить удаленые ключи или нет? Сообщение отредактировал Mammoth - 22 янв 2018, 14:05 |
22 янв 2018, 14:09
Нет, нельзя.
К сожалению, никаких волшебных способов ремонта автомобилей не существует. Сначала чините антенну иммо. Потом находите нормальную контору по прошивке и прошиваете. Читаем тему, она небольшая. Сообщение отредактировал Mammoth - 22 янв 2018, 14:07 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
22 янв 2018, 15:44
Спасибо за совет.Буду надеется электрики всетаки помогут завести мертвеца)))
22 янв 2018, 17:46
1. Выключаем панику.
2. Ремонтируем антенну (как уже было сказано) 3. Прописываем свой ключ и, желательно, ещё запасной чип. Вот тут подробнее: На форуме уже где-то есть инфа по артикулам чипов, поэтому чуть поясню про сам алгоритм (нет, я в деталях с ним не знаком, просто недавно закупал себе чип, процедуру видел в деталях). Короче: берётся адаптер а-ля дилерский (у дядьки, который был у меня, было что-то универсальное, но не китайская самоиграйка "под ELM"), включается режим программирования иммо, далее зажигание включается по очереди с каждым из чипов (ключей) - при этом у антенны должен находиться только один чип за раз. Вуаля! То есть, В чип ничего не пишется, а вот ID чипа прописывается в мозги иммо. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 янв 2018, 19:05
Voronin18, позвони в Авдис на пр-те Октября, там прописать ключ было 800р,сейчас может подороже.
23 янв 2018, 10:19
Всем Спасиба за советы сегоня узнаю ценик по ремонту и отпишусь ))))))
24 янв 2018, 9:52
Всем доброго времени суток.Вообщем узнал цену обещали за 3т.руб сделать.Только у меня еще один воопросик возник.Подскажите пожалуйста где находится блок имобилайзера и как его снять и надо ли при этом отключать акум.Зарание Спасибо
24 янв 2018, 11:57
Для Ваших задач снимать его не нужно, всё делается через диагностический разъем.
Вообще - под приборкой, примерно за ручкой корректор фар. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 янв 2018, 12:13
Мне это надо для того что бы не тащить машину через весь город к мастерам.Они сказали что им хватит самого блока без машины вот сегодня хочю его снять а где он находится незнаю
24 янв 2018, 12:13
24 янв 2018, 12:25
Ого это он а где его найти в машине ))))
И кстати я позванил дилеру мицубиси по своей проблеме мне сказали гарантия успеха по программировке ключа 50Х50 может получится может нет ))) |
24 янв 2018, 12:38
Voronin18, если не получится, то придётся заливать прошивку в эбу с отключенным иммо.
24 янв 2018, 12:44
Афигеть походу я попал конкретно если так произайдет
24 янв 2018, 12:54
Voronin18, ничего страшного в этом нет.
Прошивка считывается,отправляется мозгоправам и заливается обратно. |
24 янв 2018, 12:57
Цена этого вопроса как мне сказали мастера от 10т рублей а это Почти пол моей зарплаты =)
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 14:00 |
