Lock Mode, не заводится |
17 фев 2019, 11:05
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день, каризмоводы! Случилась неприятность в виде поломки, началось с тнвд (машина работает в аварийном режиме, обороты не более 3к и т.д.) нужно было доехать от дома до сервиса километра 2, завел в трудом, постояла минут 10 и заглохла. Более не заводится, стартер крутит в холостую. Ошибка висит p1610 (Lock mode). Читал что у нас такой нету, но увы висит именно она. Как действовать? 2 ключ пробовал, обходчик иммо отключал, танцы с бубном проделал (acc на 5 сек -выключить и так 3 раза)
17 фев 2019, 12:28
Иммобилайзер не дает запуститься. Нужно проверять его цепи, начать с цепей антенны. Это если предположить, что чип в ключе рабочий...
17 фев 2019, 15:03
"Lock mode" касается только родной магнитолы. Судя по описанию проблемы - неисправность находится в ДПКВ. Здесь, на форуме, утверждалось, что на заведенной машине иммо не срабатывает, или, срабатывание иммо не приводит к остановке работающего двигателя. Если движок заглох именно во время работы, то это только отвалился ДПКВ, ну, либо, всевозможные "обходчики" иммо не пропускают сигнал датчика.
17 фев 2019, 20:12
"Lock mode" это перевод ошибки сканером. Правильнее будет p1610 - immobilizer system malfunction.
"Lock mode" касается только родной магнитолы. Судя по описанию проблемы - неисправность находится в ДПКВ. Здесь, на форуме, утверждалось, что на заведенной машине иммо не срабатывает, или, срабатывание иммо не приводит к остановке работающего двигателя. Если движок заглох именно во время работы, то это только отвалился ДПКВ, ну, либо, всевозможные "обходчики" иммо не пропускают сигнал датчика. Иммобилайзер блокирует только запуск, запущенный двигатель не глушит... Еще и с топливом проблемы могут быть... -------------------- |
17 фев 2019, 22:09
Ну заглохла она наверняка из-за проблемы с топливом, тнвд полумертвый. Спасибо буду копать в цепи иммо. А реально найти эл. схему иммо?
17 фев 2019, 22:42
http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf
Страница 4-250. Топлива это еще и насос в баке... Сообщение отредактировал AlexanderK - 17 фев 2019, 23:53 -------------------- |
18 фев 2019, 9:08
Проверьте сперва фишку на руле от антенны у меня на ней контакты окислились и нечто похожее было (не заводилась) номер ошибки не помню(1610) но тоже связь с иммо. Кстати а почему вы решили что у нас нет ошибки 1610 попробовал завести болванкой -выдало именно ее. Так что либо чип либо антенна ну и самое плохое если сам иммо
Screenshot_2019_02_18_09_42_14_058_org.prowl.torque_360x640.jpg ( 37.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61 Сообщение отредактировал avitek - 18 фев 2019, 9:59 |
18 фев 2019, 12:52
Кстати а почему вы решили что у нас нет ошибки 1610 попробовал завести болванкой -выдало именно ее. Коды то есть, скорее всего просто не могут найти описание для конкретно нашей модели... Нужно искать по Mitsubishi. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 3:33 |
