Замок пятой двери - три характерных щелчка при разблокировке, при разблокировке пятой двери - три характерных щелчка в замке |
26 мая 2022, 11:17
Город: Moskow Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Прошу помочь в понимании ситуации и ее решения. У меня Mitsubishi Carisma хэтчбек 1.6, 2003 года. Недавно при разблокировке дверей в замке пятой двери появился дефект - три характерных щелчка. При блокировке - такого нет. Что может быть причиной и как лечится? Заранее спасибо! |
26 мая 2022, 11:51
В чём причина будет видно при разборе.
Вообще характерная неисправность; у меня, правда, когда сдох – не «три щелчка», а длинно так хрустел: тр-р-р-р-р-р-р-ррр. Можно починить этот, заменив внутри сам моторчик, можно приколхозить универсальный активатор вместо штатного. Ну или с разборки. Вот тут инфа по ремонту. Вот тут инфа по замене активатора в обход штатного. Вот эту тему тоже почитать, там обсуждали разные варианты поломок. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
31 мая 2022, 9:25
Доброе утро, Mammoth.
Спасибо за Ваш ответ. Вы правы - разборка покажет все и я с этой мыслью разобрал данный замок. 1. мне не удалось понять причину такого поведения. Именно по этому я продолжаю писать тут в надежде, что Вы подскажите мне причину и решение. Начну с видео, где я снял как этот замок сейчас работает: http://dropmefiles.com/BIGAX 2. к замку подключается разъем с тремя проводами, но на самом замке всего два контакта и оба идут на двигатель. Который, кстати, исправен. http://dropmefiles.com/myXbx Как система понимает, что нужно остановить вращения электродвигателя? 3. в поворотном механизме есть дефект. Вот его фото: http://dropmefiles.com/wKDay 4. и я не понимаю, почему лампочка подсветки заднего багажника загорается только если подключен провод к клемме, который непосредственно на сомом замке? Этот датчик в самом замке, не он ли сообщает системе, что пора прекратить вращать двигатель? http://dropmefiles.com/wMnWl Еще раз спасибо, что не прошли мимо! |
31 мая 2022, 17:25
2. Как система понимает, что нужно остановить вращения электродвигателя? Никак, ЦЗ просто подаёт на моторчик актуатора импульс определённой длительности. 4. и я не понимаю, почему лампочка подсветки заднего багажника загорается только если подключен провод к клемме, который непосредственно на самом замке? Так и задумано. Зачем зажигать свет в багажнике, если вы открыли дверь, чтобы сесть в машину? Как раз для этой цели концевик багажника развязан с остальными концевиками диодом. Этот датчик в самом замке, не он ли сообщает системе, что пора прекратить вращать двигатель? Нет, концевик багажника только сообщает системе, что дверь открыта. Ну и свет зажигает, понятно. Кроме концевика прямо в замке ещё датчик {открыть/закрыть двери} для ЦЗ. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 5:01 |
