Глохнет на холодном двигателе. |
22 дек 2019, 11:41
Город: Истра Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
[font="Franklin Gothic Medium"][/font]
Добрый день! Друзья! С покупкой каризмы, в работе двигателя возникли проблемы. При запуске на холодную, двигатель тут же глохнет. Но как подать газку, набирает обороты, и если держать газ, работает. Только попустишь, глохнет. После прогрева, до рабочей температуры, работает адекватно. Ну скачут чутка обороты, но думаю это не кретично. От 1000 до 650+- об/мин. Чек не горит. Думаю его отключили вообще. Подскажите, модет кто-то сталкивался с таким! Всем спасибо! Удачи в ремонтах и на дароге! |
22 дек 2019, 13:38
Город: саратов Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 414 раза |
[font="Franklin Gothic Medium"][/font] При запуске на холодную, двигатель тут же глохнет. Но как подать газку, набирает обороты, и если держать газ, работает. Только попустишь, глохнет. После прогрева, до рабочей температуры, работает адекватно. Ну скачут чутка обороты, но думаю это не кретично. От 1000 до 650+- об/мин. Чек не горит. Думаю его отключили вообще. С этой проблемой сталкивались( сталкиваются) практически все . Начните отсюда На холодном ходу сразу глохнет. Сообщение отредактировал просто Евгений - 22 дек 2019, 13:39 |
22 дек 2019, 14:06
Благодарю! Будем пытаться ремонтировать.
23 дек 2019, 0:18
Евгений, если конечно же вам интересно, ковырял я на досуге дроссель, почистил его. Но перед этим все, на работающей машине, скинул клемы с рхх. И изменений не было. То есть обороты даже не сдвинулось. Реакции на руль тоже никакой
Что означает замену рхх? Подскажите, будьте любезны 🙂 |
23 дек 2019, 4:27
Это означает замену рхх? Т.е. Вы убедились , что РХХ на авто установлен оригинальный , прозвонили обмотки и уверены , что есть обрыв , стерты направляющие штока клапана или просто убедились , что при вкл - выкл зажигания клапан не двигается ? Тогда - замена . Ещё раз , тема больная и большая . Пользуйтесь , пожалуйста , поисковиком . В клубе вся информация есть . . Но перед этим все, на работающей машине, скинул клемы с рхх. И изменений не было. А почему они должны были быть ? Клапан РХХ как стоял в одном положении , так и остался в нем Сообщение отредактировал просто Евгений - 23 дек 2019, 4:24 Спасибо сказали: |
29 дек 2019, 12:15
Евгений, ездил до последнего. Пока появилось время глянуть на рхх. Ситуация следующая. Была замена рхх на аналог. CGA 11-SNT1450-RAДатчик (хода холостого)
На экзисте он такой. Отработал он почти месяц. При включении зажигания моторчик, внутри жужжит, сам шток на месте. Прийжеть менять, так как датчин не разборный. Может если знаете качественный аналог. Подскажите. Или как быть посоветуйте.
29 дек 2019, 13:30
Евгений, ездил до последнего. Подскажите. Или как быть посоветуйте. Если Вы посмотрели все ссылки , прочитали и поняли , что заниматься нет желания ( или возможности ) , то доехать на авто до Москва Можайское шоссе 43\1 , предварительно позвонив +7 958 565 97 ноль один и договориться , что будете брать только если будет работать на авто . Адрес первый попавшийся на Авито . Или искать б\у оригинал восстановленый т.к. китайский требует доработки , да и не факт , что будет работать . Номер оригинала Mitsubishi MD 628168 , возможно подойдет Mitsubishi 1450A070 Сообщение отредактировал просто Евгений - 29 дек 2019, 13:42 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 28 Марта 2024 г. - 23:27 |
