Генератор, каризма 1.6, 2000г, куплю в Москве |
23 апр 2014, 12:44
Город: MSK Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 5 раз |
Люди, нужен генератор на каризму хэтчбэк 2000г выпуска, рестайл...
Свой я спалил по дурости, перепутав полярность когда на прикурку ставил. Аккумулятор сел из-за сигналки. |
23 апр 2014, 21:52
Люди, нужен генератор на каризму хэтчбэк 2000г выпуска, рестайл... Свой я спалил по дурости, перепутав полярность когда на прикурку ставил. Аккумулятор сел из-за сигналки. А что именно в гене спалил ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
24 апр 2014, 13:07
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 7 раз |
24 апр 2014, 21:53
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
диодный мост поди сгорел. больше там особо палиться то и не чему. обмотку врят ли пожег бы.
25 апр 2014, 8:25
27 апр 2014, 13:14
Не уверен, что прабла только с диодным мостом. Мост этот служит только для того, чтобы ток пропускать токма в одну сторону. Если диоды пробивает, то аккумулятор разряжается даже при выключенном зажигании. У меня именно такая проблемка. Разве что только мост этот совсем погорел?! Диоды там на пайках, сам я не решился лезть и паять. Не на столько продвинут. Наверное лучше снять гену и оттарабанить спецам. И чтоб на стенде погоняли. Заодно все прозвонят и может другую причину найдут. К примеру обмотку могло пробить
27 апр 2014, 18:59
Даже не знаю что делать. Самому снимать или в сервис тащить эвакуатором... Самому снять генератор не сложно. Но, если есть защита картера, то надо ложиться под машину, чтобы её снять. И ещё потом надо снизу открутить длинный болт, крепящий генератор. Так что, если машина на улице стоит, то придётся домкратить правую часть и ложиться под неё. Я пару раз снимал генератор, но у меня в гараже яма с боковым входом в неё. Генератор сам вытаскивается хорошо сверху моторного отсека. Вот в этой теме Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг - Шаг 9. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 17 мая 2024 г. - 4:43 |
