На прогретом сильно плавают ХХ, нужна помощь |
5 янв 2017, 12:13
#41
А вот теперь давайте по порядку: как восстанавливали работоспособность РХХ, как разбирались с холостыми? Реагирует ли на поворот руля, каждый ли раз?
5 янв 2017, 12:47
#42
обороты плавали сильно из за убитой свечи(центральный электрод оборвало)слава богу внутрь не упал. поменял свечу и все
на поворот руля реагирует понижением оборотов(но это я так предполагаю проблема клапана повышенного давления Гур) прогревочные стоят четко 1500 понижаются как положено при прогреве. попробую снять видео Сообщение отредактировал vigilant - 5 янв 2017, 12:50 |
5 янв 2017, 13:13
#43
Какого-какого, простите, клапана?.. Там есть дискретный датчик давления. Чтобы его исключить - снимите с него провод (единственный провод, подходящий к насосу ГУРа) и попробуйте замкнуть-разомкнуть с массой на запущенном моторе. Реакция должна быть (повышение оборотов), если нет - РХХ не работает.
И ещё - прогревочные должны быть 1400, если у Вас за бортом, например, -7. Вот если -30 - тогда да, 1500. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 янв 2017, 21:53
#44
прогревочные так и есть ,все точно! Завтра замкну провод клапана отпишусь что и как
5 янв 2017, 23:07
#45
И ещё - прогревочные должны быть 1400, если у Вас за бортом, например, -7. Вот если -30 - тогда да, 1500. При температуре ниже -10 вступает в действие регулятор на заслонке в виде биметаллической пружины, т.е. регулировка чисто механическая, не посредством ЭБУ. Обороты могут быть довольно высокими (1500-1700). |
6 янв 2017, 9:04
#46
в холод да обороты прогревочные чуть выше! Так на прогрето двигателе эта пружина тоже какую то роль выполняет ?
6 янв 2017, 10:14
#47
Нет, уже проверяли. Начинает приоткрывать свой байпасный канал где-то с -10град.
6 янв 2017, 14:36
#48
что проверял?
6 янв 2017, 15:49
#49
Что заслонка на биметаллической пружине работает только при очень низких температурах. Что там с реакцией на датчик давления ГУРа?
8 янв 2017, 8:35
#50
реакция на датчик гура положительная! Замкнул проводок на массу обороты поднялись!
8 янв 2017, 10:46
#51
Значит, хоть как-то РХХ работает, что само по себе неплохо. Теперь другой вопрос: что есть из диагностических сканеров/адаптеров/прочих свистелок и бубенцов под рукой? Если хочется найти и победить - лучше это делать не вслепую. При чём - желательно смотреть именно по К-линии, где будут видны и шаги РХХ, и задание оборотов ХХ, и температура ОЖ.
8 янв 2017, 12:46
#52
Замкнул проводок на массу обороты поднялись! А когда руль крутишь, то обороты падают. Какой отсюда вывод? Что у нас находится между проводком и насосом? "...реакция на датчик гура положительная..." - э-э-э... мы говорим об одном и том же? Реакция на ДАТЧИК отсутствует. Нет? Сообщение отредактировал odessit - 8 янв 2017, 12:49 |
8 янв 2017, 15:21
#53
Не, реакции на сам датчик нет - эт понятно. И даже автор об этом упоминал. Но почему обороты иногда завышенные - это датчиком не объясняется... ну если только он не моросит, когда ему вздумается.
8 янв 2017, 15:34
#54
про какой датчик речь идет? если про датчик ГУРа то,при снятии с него провода и замыкании на массу (обороты повышаются) При подключенном проводе и повороте руля понижаются (но у меня ощущение что не правильно собран клапан который находиться под датчиком)
И разговор идет не о реакции руля на стрелку а о непонятности с оборотами на холостых оборотах(они то 800-750)то (900) Сканер есть! Но по причине -32 у нас ,что то нет желания срастись с ноутбуком (и до весны оттаивать) p/s при движении на прогретом ,останавливаюсь ,стрелка падает до 1000 и как бы медленно падает еще чуть ниже. вот клапан ---->https://yadi.sk/i/Flx1lmlT37mGji никто толком так и не мог сказать в какой последовательности он должен стоять сегодня еще заметил. Температура на улице -30 завелась с 3-го оборот (прогревочные выше 1000-1200 об-не поднимались) Сообщение отредактировал vigilant - 8 янв 2017, 16:24 |
8 янв 2017, 19:35
#55
Про клапан ГУРа, увы, ничего не подскажу, в остальном - по списку:
ECU реагирует на замыкание датчика давления на массу увеличением количества шагов РХХ на 20 (по крайней мере, на рестайле, но не думаю, что у Вас сильно иначе). Если на поворот руля реакция не как положено, а падение оборотов - либо не срабатывает датчик, либо проблема в клапане (но тут см. первую строку). При движении накатом РХХ поддерживает обороты чуть выше холостых. Точно не могу сказать, связано ли это с работой ГУРа или каких-то других систем по замыслу создателя алгоритма управления двигателем - но оно там есть. Не выше 1200 при температуре -30 - тоже как бы совсем нехорошо, а вот почему оно всё и сразу - нужен сканер и смотреть на поведение регулятора. Иначе всё это - гадание на кофейной гуще. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 янв 2017, 21:50
#56
При движении накатом РХХ поддерживает обороты чуть выше холостых. Точно не могу сказать, связано ли это с работой ГУРа или каких-то других систем по замыслу создателя алгоритма управления двигателем - но оно там есть. Вроде раньше, при обсуждении, пришли к выводу, что это нужно для нормальной работы ВУТ (типа для безопасности). -------------------- |
8 янв 2017, 22:01
#57
Может, и так... Хотя, "за глаза" мы всё равно можем думать что угодно, но не факт, что угадаем - что же хотел сказать автор
Кстати, лично я сомневаюсь, что приподнятые обороты ХХ сильно повлияют на эффективность ВУТ - гораздо сильнее на него действует движение в режиме принудительного холостого хода (торможения двигателем) - там разница гораздо ощутимее. А вот активная рулёжка на "пешеходных" скоростях и холостых оборотах может привести к такому же режиму работы ГУРа, как и стоя на холостых. Кстати, при малых углах открытия ДЗ регулятор работает так же, как при отпущенной педали - добавляет оборотов. Но - опять же: всё это лишь гипотезы, в главном сошлись. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 янв 2017, 23:33
#58
при при температуре -16-----18 град. все было нормально с прогревычными.
9 янв 2017, 7:46
#59
при при температуре -16-----18 град. все было нормально с прогревычными. Цитата Иначе всё это - гадание на кофейной гуще
11 янв 2017, 11:54
#60
сегодня -7 прогревочные 1500 --все работает четко(похоже дело в биметаллической пружине) --я ее вынимал и похоже неправильно поставил
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 5:08 |
