Стук при повороте руля(видео) |
5 дек 2013, 18:23
Всем привет,такая проблема у меня(см.видео),на заглушенном авто при повороте руля издаётся стук и отдаётся в руль,после запуске двигателя данная проблема исчезает,но сам стук такое ощущение,что остаётся,только еле слышимый и если только резко рулём вилять вправо-влево
что это может быть или не обращать внимание? Стук при повороте руля |
6 дек 2013, 19:58
надо было еще резко туда сюда рулем если стук есть тяги рулевые или наконечники под замену. а так хрен его знает
6 дек 2013, 21:41
10 дек 2013, 11:29
а почему тогда,после запуска стук пропадает.....гур включается и проходит.... потомучто гур включается и нагрузка уменьшается но при бысром и резким поворотом руля даже при заведенной будет слышно но не так сильно -------------------- |
10 дек 2013, 20:09
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет,такая проблема у меня(см.видео),на заглушенном авто при повороте руля издаётся стук и отдаётся в руль,после запуске двигателя данная проблема исчезает,но сам стук такое ощущение,что остаётся,только еле слышимый и если только резко рулём вилять вправо-влево что это может быть или не обращать внимание? Стук при повороте руля Опишу примерную диагностику по поиску причин!Нужен товарищ!1-авто на земле друг сидит и крутит руль как ты,ты ложиш руку на рулевой наконечник обжимаешь его рукой вместе с рычагом и чувствуешь стучит он или нет ты почувствуешь!2-если норм. посмотри на соединение рейки к рулевому валу может ослаб затяжной болт и стучит в шлицах.3-если нет сними пластик под рулевой колонкой там увидишь 2 крестовины их также проверяешь рукой.4-если нигде не стучит значит в рейке сухарь стучит но если так ,лучше съездить в мастерскую!!!Ещё есть такая х.... что руль. наконечники не стучат а закусывают проверяется отсоединением нако. и рукой пошевелить палец по кругу либо туда сюда если хоть немного подкусывает или идёт рывками это он вроде всё удачи потом напиши! Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 3:54 |
