каризма, Не заводится митсубиси каризма |
11 авг 2017, 18:36
Всем добрый день.за рулём не особо давно, поэтому нужна помощь) ситуация такая: машина 2001 года митсубиси каризма.на днях во время движения перестал работать магнитофон и торпеда стала подсвечиваться тускло, вчера заглохла и без прикуривания не заводится,а после того как прикурил,проезжает не более километра и опять глохнет,даже аварийка перестает работать.предохранители все проверил.думаю что в генераторе проблема ( пробовал заводить и после скидывать клеймо - на аккумуляторе,сразу глохнет) но генератор менял максимум пол года назад.как найти причину?
11 авг 2017, 20:28
Проблема практически гарантровано в генераторе.
Тестером напряжение замерь. Скидывать клемму на работающем двигателе ни в коем случае не надо. Лампочка «аккумулятор» на приборной панели горит? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
12 авг 2017, 18:33
Проблема практически гарантровано в генераторе. Тестером напряжение замерь. Скидывать клемму на работающем двигателе ни в коем случае не надо. Лампочка «аккумулятор» на приборной панели горит? Про скидывание клеммы на работающем двигателе, полностью согласен, при проблемах с генератором может выйти из строя вся электроника... Нужно замерить напряжение, если недостаточно, смотреть генератор или проводку к нему. Если недостаточно затянуть силовой провод на генераторе, может подгореть контакт, заряда будет недостаточно, но лампочка гореть не будет... -------------------- |
12 авг 2017, 22:39
Лампочка аккума горит
13 авг 2017, 1:15
А генератор-то на новый менялся или с разбора или ещё чего?..
13 авг 2017, 15:30
13 авг 2017, 20:29
В автосервисе менял.сказали,что старый рассыпался внутри
Заполню,как время будет Сообщение отредактировал VictorXR - 13 авг 2017, 22:32 |
13 авг 2017, 22:41
В автосервисе менял.сказали,что старый рассыпался внутри И поменяли на новый и оригинальный? То есть, 15килорублей взяли? Заполню,как время будет Да сколько угодно. Только тогда и сообщения Ваши будут появляться только "как время будет" у кого-то из модераторов - Вы на премодерации до заполнения профиля. Есть тут такой обычай... Да и ставить диагнозы неизвестным железкам - тут экстрасенсов, вроде, нет. А модификаций каризм было очень много, один только год ничего не рассказал. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
15 авг 2017, 15:36
Хорошо.тогда подскажите пожалуйста,что именно в профиле заполнить надо?
15 авг 2017, 15:39
Автомобиль (двигатель), кузов, трансмиссия, год. Это обычно избавляет от очень многих вопросов.
И вернёмся к нашим баранам: на какой генератор поменяли тот, что рассыпался? Он брался новым либо с разборки, оригинальный или нет? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 23 Апреля 2024 г. - 18:25 |
