Оторвался провод, Помогите разобраться откуда провод |
31 июля 2017, 14:15
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, всем,
Помогите разобраться откуда провод (по фоткам держу его пальцами), обнаружил его когда появился непонятный звук, он задевал правый вентилятор. Вложил фотки. Заранее спасибо.
IMG_20170702_104620.jpg ( 756.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165 IMG_20170702_104603.jpg ( 664.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170 |
31 июля 2017, 14:31
Здравствуйте. С вероятностью в 98% это провод с датчика давления ГУРа, который установлен на насосе и смотрит вперёд по ходу движения автомобиля. Служит для подъёма оборотов ХХ при рулении на нулевой или околонулевой скорости.
1 авг 2017, 8:19
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 19 раз |
А не от кондиционера? Жгут вытащили повыше чтобы лучше сфотографировать или на своем месте он?
Сообщение отредактировал SergeyEvg - 1 авг 2017, 8:21 |
1 авг 2017, 10:51
От муфты - чёрно-белый (или бело-чёрный, точно не помню), а вот у ГУРа как раз жёлтый.
1 авг 2017, 11:43
Да пусть ТС рулем на месте покрутит и посмотрит - поднимаются обороты или нет. Если не поднимаются, значит точно от гура.
1 авг 2017, 12:32
Или просто посмотрит на ГУР, если к нему не подключен никакой провод, то точно от него.
3 авг 2017, 14:10
При вращение руля обороты сильно не поднимаются, но когда руль опирается до конца обороты слегка уменьшаются.
3 авг 2017, 14:24
фото насоса ГУРа в студию.
9 авг 2017, 8:37
Фотки ГУРа.
Куда именно его цеплять и какой должен быть коннектор? Заранее спасибо
9 авг 2017, 9:27
Вот тут как раз показано стрелкой: Гур
9 авг 2017, 10:01
При вращение руля обороты сильно не поднимаются, но когда руль опирается до конца обороты слегка уменьшаются. При повороте руля обороты ХХ должны подниматься. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
9 авг 2017, 11:23
Да, именно от ГУРа. С этого места.
IMG_20170803_200303.jpg ( 126.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 И провод реально желтый, но в дополнительном черном чулке . Сообщение отредактировал odessit - 9 авг 2017, 11:25 Спасибо сказали: |
9 авг 2017, 12:29
...и почему сразу никто не верит?..
Пока я пару недель назад разбирался со своей масляной катастрофой, мне этот жёлтый провод глаза замозолил вдоль и поперёк. А 2% погрешности давал на возможность стороннего вмешательства ранее -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 17:47 |
