Штатная магнитола 9181, Проблемы со звуком |
29 июня 2016, 14:14
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
При движении периодически пропадает звук. Если на переднюю панель надавить с одной или с другой стороны звук может появиться, однако потом опять пропадает. Также не работают правая передняя и правая задняя колонки. Какие провода и к каким разъемам они идут. Если есть обрыв, как его найти?
29 июня 2016, 15:21
...Какие провода и к каким разъемам они идут. Если есть обрыв, как его найти? Так есть ведь распиновки магнитолы прямо в этой же теме. На разъёме нету нуля (GND) - он прикручивается под гайку на корпус магнитолы. Также на рисунке обозначены два неиспользуемых (n.c.) контакта. Это не совсем верно. Illum, он же ill+, - питание (плюс) подсветки, линия развязана с собственно общим питанием магитолы; контакт под ним - ill-, это, соотв., минус подсветки (в каризме именно минус подсветки идёт на реостат). Всё это сделано, чтобы подсветка магнитолы включалась и регулировалась вместе с подсветкой всех других приборов. Сообщение отредактировал Mammoth - 30 июня 2016, 16:12 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
30 июня 2016, 16:16
При движении периодически пропадает звук. Если на переднюю панель надавить с одной или с другой стороны звук может появиться, однако потом опять пропадает. Обеспечь надёжный контакт нуля на корпус машины.Пошатай разъём, помотри, не перетёрлись ли провода питания в месте сгиба. Если есть обрыв, как его найти? А что, есть варианты? Сначала прозвонить провода целиком от разъёма до колонок; дальше проследить по схеме путь жгута и все разъёмы по пути... Для передних колонок (то есть в дверях) — часто перетираются провода в гофре. В остальных случаях чаще всего контакты в разъемах окисляются. Когда переделывают штатную музыку машины — чаще всего меняют провода до колонок целиком: чтобы были более толстые и без лишних разъёмов по пути. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
16 авг 2016, 16:13
Город: Kyiv Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подсажите не могу найти ответ на форуме. Поменял магитолу пропали показания температуры. Кто-то победил это или нет? Заранее спасибо.
21 авг 2016, 19:26
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
30 апр 2022, 9:58
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Для тех, кто ещё ищет ответ на вопрос о пропадании звука, отваливании динамиков. Я когда встраивал блютуз в родную магнитолу просматривал пайку разъёмов. Так вот практически на всех выходных каналах на плате магнитолы пайка была с круговыми трещинами. И это не в одной магнитоле (делал знакомому- то же самое). Нужно пропаять всё на плате.
30 апр 2022, 10:00
Связаны. У каризм с климат контролем, в комплектации, например, комфорт, на магнитоле завязаны показания бортового компьютера. Без магнитолы показаний не будет. В каризмах с обычным кондиционером будет показывать без магнитолы.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 14:09 |
