Не заводится, Нужен совет |
2 апр 2019, 9:26
Приветствую всех,как то странно начала вести себя машина....после парковки на т.ц...не завелась... причем когда включаю зажигание,все лампочки горят(давление,акб)...после чего мы с парнями завели с толкача... дальше она заводилась без проблем... сегодня утром тажа история....после длительного простоя не заводится..
2 апр 2019, 10:47
Так как главный симптом описан не полностью, рискну предположить, что нужно читать как "поворачиваю ключ в положение "стартер", а стартер не срабатывает". В таком случае - варианта два: замок зажигания и стартер. Для подтверждения стартера обычно советуют посадить помощника в машину и пока он держит ключ в положении "стартер" - постучать легонько по втягивающему. Закрутилось - стартер на ревизию.
2 апр 2019, 11:08
Тоже грешу на стартёр......а если замок зажигания..там куда лезть??что смотреть??
2 апр 2019, 11:33
Начните со стартера, снятие, ревизия, проверка щеток! Когда поворачиваете ключ в положении "стартер", лампочки слегка притухают? Больше 10-15с. не держите в таком положении, а то могут контакты подгореть.
2 апр 2019, 18:24
Вообще начну со стартера.....а там будет видно....
2 апр 2019, 19:51
Вообще начну со стартера.....а там будет видно.... Ситуация была один в один с Вашей. В третий раз когда не захотела заводиться, именно постучав прутком по стартёру (его видно сквозь трубы впускного коллектора) определил причину. Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг - моя тема. -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 5:34 |
