Проблемы с указателем поворотов, Аварийка работает, поворотники нет |
23 марта 2019, 18:59
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые каризмоводы! Вот уже как 1,5 месяца мой брат является счастливым обладателем Mitsubishi Carisma 1,6i 2002г.в. В марте мы с ним поехали в Краснодар (доехали со своими приключениями, но об этом не сейчас) и на обратном пути, не доезжая Воронежа 200 км (в пути 700км), после заправки, брат начинает движение и понимает, что перестали работать поворотники.. Причем аварийка вполне исправна (т.е. после нажатия на кнопку все 4 лампочки указателей и указатели(дубликаторы) на панели приборов работают), а когда нажимаешь на подрулевой переключатель, ничего не происходит: ни лампочки указателей, ни дубликатор на панели приборов не работают)..
Мы проверели все предохранители под капотом, брат сказал, что проверит еще и в салоне... Теперь вопрос: что это может быть и в чем проблема? может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или есть какие-нибудь соображения? |
23 марта 2019, 23:43
Это может быть сам подрулевой выключатель.
Проверить не сложно: 1) опустить рулевую колонку вниз, освободив фиксатор; 2) снять кожух колонки, вывернув винты снизу; 3) снять подрулевой переключатель поворотов и отсоединить колодку жгута проводов; 4) пользуясь электросхемой, замкнуть скрепкой в отсоединённом разъёме соответствующие контакты, имитируя включение поворота. Ключ зажигания должен быть при этом повернут. Также, используя тестер, можно проверить работу подрулевого выключателя через его разъем. Другими словами, надо прозвонить переключатель в разных положениях рычага. P.S. На снятие переключателя у меня уходило минут 5-7. |
24 марта 2019, 10:39
Да и кнопку аварийки исключать не стоит...
27 марта 2019, 17:03
Всем спасибо! Оказалась проблема в 3ем предохранителе в блоке в салоне...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 17:23 |
