Интересует положение ключа, проблема с крышкой багажника |
5 июня 2013, 11:49
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
Друзья, особенно владельцы хетчбеков рестайл, подскажите положение ключа при открытии и закрытии крышки багажника. С недавних времен обнаружил, что багажник не закрывается с сигнашки, стал закрывать ключом и собственно при закрытии ключ поворачивается из вертикального положения в строго горизонтальное по часовой стрелке, а при открытии против часовой, но не в горизонтальное положение, а примерно градусов 60 относительно вертикали. Вопрос: должно ли оно так быть? Снимал обшивку крышки багажника, там все девственно чистое и новое, смазка заводская, на замке фишка с тремя проводами и на защелке с одним проводом, контакты чистые, все тяги на месте, но защелка не закрывает багажник. Может кто сталкивался с такой проблемой...
11 июня 2013, 11:15
Разбери замок и проверь моторчик , у меня он умер !!!
11 июня 2013, 12:35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
Друзья, особенно владельцы хетчбеков рестайл, подскажите положение ключа при открытии и закрытии крышки багажника. С недавних времен обнаружил, что багажник не закрывается с сигнашки, стал закрывать ключом и собственно при закрытии ключ поворачивается из вертикального положения в строго горизонтальное по часовой стрелке, а при открытии против часовой, но не в горизонтальное положение, а примерно градусов 60 относительно вертикали. Вопрос: должно ли оно так быть? Снимал обшивку крышки багажника, там все девственно чистое и новое, смазка заводская, на замке фишка с тремя проводами и на защелке с одним проводом, контакты чистые, все тяги на месте, но защелка не закрывает багажник. Может кто сталкивался с такой проблемой... Открывать закрывать ключом все правильно написал, по поводу моторчика уже отписались выше, скорее всего именно он и сдох. -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
11 июня 2013, 13:55
Если моторчик замка багажника сдох, то вместо него можно поставить Электродвигатель F130-08450 12.0V из Чип и Дип http://www.chipdip.ru/product/f130-08450/ Сын в прошлом году ставил. Заказал я по почте РФ два, прислали три Сняли родной, аккуратно выпрессовали бронзовый червяк с него и поставили на клей на движок F130-08450. А т.к. там вал короткий, то отрезал от родного кусок и надставил в червяк с другой стороны, чтобы вал торчал как у родного движка. Провода от замка пришлось соединять пайкой. На F130-08450 клеммы под пайку. Всё работает уже год почти!
11 июня 2013, 14:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Почистьте коллектор моторчика шкуркой и смажте, процентов 90 даю что он заработает, окисление коллеектора это частая проблема в активаторах.
11 июня 2013, 14:18
Сыну не помогло. Щётки кончились почти.
11 июня 2013, 18:48
11 июня 2013, 19:43
И такое бывает тоже, согласен!
13 июня 2013, 12:08
Почистьте коллектор моторчика шкуркой и смажте, процентов 90 даю что он заработает, окисление коллеектора это частая проблема в активаторах. Добрался наконец до своего моторчика (не работал на закр\откр) щетки оказались в порядке, обмотка тоже, причина была в смазке, точнее с тем что с ней стало - превратилась в черный камень (оказывется такое возможно ), после чистки и смазки все заработало приятнейшим образом! -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
13 июня 2013, 13:41
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
А нельзя ли щётки с моторчика F130-08450 воткнуть на старый моточик. У меня та же проблема, щётки скончались.
10 янв 2015, 18:36
Камрады с наступлением морозов, перестал открываться багажник ключом. Ключ вставляется, но не поворачивается ваще ни в какую сторону.Так и лазаю через сидухи. Как его мона открыть. Неприятный трабл, треба сейчас пользоваться багажником часто. А я его открыть никак не могу. Каря седан.
10 янв 2015, 22:52
Камрады с наступлением морозов, перестал открываться багажник ключом. Ключ вставляется, но не поворачивается ваще ни в какую сторону.Так и лазаю через сидухи. Как его мона открыть. Неприятный трабл, треба сейчас пользоваться багажником часто. А я его открыть никак не могу. Каря седан. Думаю надо загнать в тёплое помещение , продуть чем нибудь типа фена и пробрызгать вэдэшкой или силиконовой смазкой . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 21:47 |
