Снятие, установка переднего бампера |
12 июня 2013, 9:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну как же снять передний бампер (рестаил)? Кто знает?
12 июня 2013, 9:45
Попробую объяснить: от бампера отходят два "рога" которые вставляются в раму, так вот надо найти два болта которыми эти рога прикручиваются к раме, там снизу (из ямы) есть два отверстия в продольных "ребрах жесткости" а в них и кроются болты, отверстия находятся на расстоянии около 30 см от самого бампера. Не знаю как понятнее объяснить.
12 июня 2013, 10:34
Попробую объяснить: от бампера отходят два "рога" которые вставляются в раму, так вот надо найти два болта которыми эти рога прикручиваются к раме, там снизу (из ямы) есть два отверстия в продольных "ребрах жесткости" а в них и кроются болты, отверстия находятся на расстоянии около 30 см от самого бампера. Не знаю как понятнее объяснить. Спасибо, хоть что то, буду смотреть. А фару правую не надо снимать для этого? А то в мануале так нарисовано. |
12 июня 2013, 10:35
Я точно не помню, но вроде под каждой фарой есть болтик крепящий бампер к корпусу.
12 июня 2013, 11:10
Ну как же снять передний бампер (рестаил)? Кто знает? На рестайлинге надо снять ноздри верхней решётки радиатора, для этого сначала отсегнуть защёлки внутри них, ну а дальше там всё понятно будет. Фотки есть скину ниже. Потом надо демонтировать фары. На самом бампере молдинг, нижнюю решётку радиатора и заглушки противотуманок можно не снимать вроде. __________________________.jpg ( 44.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089 2_1.jpg ( 34.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141 2_2.jpg ( 31.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 979 2_3.jpg ( 34.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 964 2_4.jpg ( 35.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 963 2_5.jpg ( 25.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345 2_6.jpg ( 33.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371 Ну и вот без бампера Карька _____________________.jpg ( 78.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400 -------------------- |
12 июня 2013, 11:13
Вот блин, а я описал как снять вместе с усилителем бампера (я так и снимал собственно его вместе с усилителем).
12 июня 2013, 11:22
Забыл, добавлю: ещё надо для снятия бампера снизу отстегнуть защелки пластиковой защиты! Снимал давно (в 2010-м) уже подзабывать стал И ещё, я по совету форумчан, всё-таки отрывал молдинг передний от бампера. Там не сложно это. Просто поддевал за край и тянул на себя аккуратно.
12 июня 2013, 11:23
Еще один ньюанс, снизу бампер крепится к телевизору двумя пластиковыми фигнюшками, вот я их не заметил и оторвал немного крепления, потом смолой заклеивал все это дело
12 июня 2013, 11:26
Ну вот, общими усилиями что-то замутили типа мануала по снятию
Толик 12345 , за тобой фотоотчёт! -------------------- Спасибо сказали: |
12 июня 2013, 12:13
Ну вот, общими усилиями что-то замутили типа мануала по снятию Спасибо Алекс и все другие участники, если все так как на фотках то и фотоотчет не нужен, уже фотки есть ) Плохо только что придется обе фары снимать из за бампера. А зачем молдинг отдирать, под ним болты чтоли? |
12 июня 2013, 12:30
Спасибо Алекс и все другие участники, если все так как на фотках то и фотоотчет не нужен, уже фотки есть ) Плохо только что придется обе фары снимать из за бампера. они на 3-х болтах, я трубчатым ключом все отвернул не снимая ничего, а под фарами болт который крепит бампер под звездочку, но я его взял ключом на 17 или на 19, уже не помню. еще аккуратней с защелками которые в усилитель заходят, резко не дергай, можно что-нибудь оторвать -------------------- |
13 июня 2013, 11:23
Тема создана Толик 12345 из топиков "Экспесс тема"
14 июня 2013, 21:45
Извините, фотоотчета не будет, так как я не смог фары снять, открутил а снять не мог, не туда не сюда не пускает, а чтобы цоколи с лампами вытащить то рука не подлазит места совсем нету. Короче оставил я это дело и все закрутио обратно.
Снаружи дыру в бампере заделывал, а намеревался изнутри если бы снял его. Делал на улице, так как нет ни гаража ничего, поэтому и небыло желаяния из за бампера пол машины раскидывать под открытым небом. |
19 июня 2013, 12:18
Город: Bryansk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 24 раза |
Вопрос про бампер - сколько стоит на карю рестаил передний?
19 июня 2013, 12:29
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 0:00 |
