Троит двигатель, трясет на холостых движок |
19 марта 2019, 22:31
Всем доброго времени суток!
Ехал с работы вечером домой,заехал заправился 95евриком,на заправке, которой заправлялся уже ни раз,спустя пару км,затрясло не подетски,машина глохла еле до дома доехал. На следующий день вышел завел,движка трясется,машину колбасит, заглушил и из глушителя белый дымок идет. Разобрал бензонасос поменял сеточку,поменял свечи не помогло,проверял антифриз не уходит,пены на масляной крышке нету. Подскажите в чем может быть проблема???? |
20 марта 2019, 7:11
- Зин, а ты куда?
- На колоквиум. - А чё эт такое? - Не знаю, но на всякий случай подмылась... (бородатый студенческий анекдот) Прежде, чем что-либо менять, не помешает задуматься - зачем. А теперь расскажите пожалуйста поподробнее: как и при каких условиях задёргалась, как глохла и как Вы доехали до дома (с помощью каких плясок с бубном)? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 марта 2019, 8:58
Заехал заправился,проехал около километра,машину на ходу начало дергать рывками,на светофоре остановился она заглохла,завел троит,дал газу поехала рывками,на повороте к дому снова заглохла как только нейтралку включаешь,опять завел опять газу,припарковался у дома опять обороты на нейтралке до нуля
20 марта 2019, 9:49
То есть, холостые пропали? А если держать педаль газа слегка нажатой - не глохнет, не троит?
20 марта 2019, 10:08
Если на газ жмешь захлебывается,дергается
Сейчас вот вышел завел,двигатель трясет не подетски из глушителя,как из автомата поливает и дым белый |
20 марта 2019, 11:09
Следующий вопрос: горит ли чек и если да - какие ошибки висят?
И ещё вопрос: есть ли в хозяйстве OBD-сканер? Если есть - значения топливных коррекций в студию! Ещё: "если на газ жмёшь - дёргается, захлёбывается" - это при резком нажатии? В предыдущем сообщении я имел ввиду прижать слегка педаль и подержать в таком положении. Ещё: проверить герметичность всех шлангов на впуске и вакуумной системе (включая вентиляцию картера, шланг ВУТа, вентиляцию адсорбера и управление EGR). Если сканера нет и ничего не нашлось - отключить разъём первого датчика кислорода и попробовать запустить. Понаблюдать за реакцией двигателя. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 13:01 |
