проблемы кондиционера |
14 июня 2015, 10:14
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. У меня возникли проблемы с кондиционером на Carizme 1.8 Gdi 99 года выпуска. Проблема в том что летом при включении кондиционера идет только горячий воздух притом что все заполнено .Кондиционер с электронним табло.заранее спосибо
14 июня 2015, 11:00
Блок климата с функцией "зима-лето". Включена зима, кондей работает в обратную сторону
А если без приколов, то нужно, конечно, на СТО, к кондиционерщикам, проверять заслонки, состояние радиатора испарителя, грязь и т.д. Спасибо сказали: |
14 июня 2015, 11:58
попробуй релюшки пошевелить под капотом от кондера при включенном кондере и заведенным движком услышешь щелчки меняй или чистий релюшки, у меня при заправке не включался их пошевелили заработал потом просто поменял от калины подходит
14 июня 2015, 12:13
...проверять заслонки, состояние радиатора испарителя, грязь и т.д. Считаю, что, если при включении кондиционера с кнопки на панели управления, щёлкает муфта включения компрессора под капотом и включаются вентиляторы, то релюшки в маленьком блоке под капотом своё отрабатывают. А вот проверить как отрабатывают заслонки в салоне на перевод воздушного потока от радиатора печки на радиатор испарителя надо бы. -------------------- |
14 июня 2015, 20:03
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Посмотри проводок на компессоре, он часто отгнивает.
19 июня 2017, 10:13
19 июня 2017, 12:09
Что за проволок?Можно поподробней На муфту включения компрессора идёт, фото нет. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 23:07 |
