диск трет суппорт |
диск трет суппорт |
14 июня 2017, 16:58
Чего то стал диск суппорт задевать и скрежет стоит, ничего не менял, все было ок, но вот вдруг начался этот звук. Подскажите в чем может быть причина?
14 июня 2017, 17:36
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
Резинка перестала втягиваться, колодка не отходит от диска. На мерсе у меня так было. Здесь думаю, примерно то же самое. Нужна чистка суппортов, возможно рем комплект понадобится.
14 июня 2017, 19:09
Да банально колодка стёрлась до железяки скорее всего. Внутренние колодки осмотреть надо, они бывает стираются дотла, когда на внешних еще остаётся много мяса.
Если же скрежет не равномерный, а как бы «шурк-шурк-шурк» – колесо влетело в яму, диск погнулся и цопает за детали тормозной. Это будет видно, если снять колесо и поискать следы свежих зацарапанностей. Сообщение отредактировал Mammoth - 8 июля 2017, 15:01 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 23:49 |
