Горит ЧЕК, ошибка 0120 |
1 июня 2017, 22:11
Город: Клин Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, Каризмоводы и Гуру!
Недавно стал обладателем своей первой машины - Каризма (1.6 МКПП, 2001г). Чек горел уже при покупке, грешили на лямду - заменили (пока только первую), но машина дергалась при движении, глохла при трогании. Проверили обд сканером, высветилось ошибка 0120. Поменяли датчик положения дроссельной заслонки, машина стала вести себя хорошо (трижды тьфу), но чек продолжает гореть. Сбрасывал клемму АКБ (обучал заслонку по мануалу). Чек горит. Свой Обд сканер жду с Али. Какая ещё может быть проблема? В машинах ни бум-бум, но есть родственник, который помогает. Заранее спасибо за ответ. |
2 июня 2017, 9:37
Город: Балаково Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1240 раз |
Датчик выставляли по напряжению или просто прикрутили как прикрутилось?
Другие варианты - только после считывания ошибки. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 июня 2017, 15:39
Нет, ставили пока, как прикрутилось, сегодня дали попользоваться сканером Обд II на день, после работы попробую скинуть им ошибку или посмотреть, что высветиться, на какие параметры обратить внимание, буду использовать автодоктор на Андроиде
2 июня 2017, 16:33
Ну... для начала нужно взять мультиметр и выставить ДПДЗ (аккуратный прокол зелёно-красного и зелёно-белого проводов тонкой иглой, изоляцию потом замотать) - должно быть 630мВ при полностью отпущенной педали акселератора. По протоколу OBD положение заслонки может определяться не совсем корректно, так что ему в этом плане абсолютной веры нет. Был бы адаптер К-линии - было бы честнее, но не самой первой необходимости вещь.
Об ошибке - либо ругается на неправильно установленный датчик, либо случилось что-то ещё. Во втором случае - рецепты будут только после кода ошибки. Универсальных рецептов вроде "посмотри вот это - и тогда сразу всё станет ясно" - не существует. Диагностика - процесс, требующий глубокого и всестороннего анализа -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 июня 2017, 18:26
Скинул ОБД сканером ошибку, чек не горит. Выдал две ошибки P0120 и Р 0421. Сейчас пока все нормально. Датчик на днях настроим, как Вы написали, ещё теперь искать буду и нформацию по обучению стеклоподъемников. Спасибо за советы.
2 июня 2017, 20:43
Город: Ковров 33 регион Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1535 раз |
2 июня 2017, 20:46
С подъёмниками всё предельно просто: опустить стекло до упора (полное нажатие клавиши и задержать кнопку в этом положении на 2-3 сек), поднять до упора (аналогично). Вуаля.
Задумаете решать 0421 и есть паяльнк - есть вот такой вариант, бета-тестерам мы рады -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 июня 2017, 18:41
Вообщем чек загорелся снова после 30 км, сканер с Китая ещё не приехал, но думаю, что скорее всего высветиться Р 0421. Ездить пока не мешает, машина в принципе не плохо себя ведёт (субъективное мнение новичка-водителя). По приезду сканера, проверю и наверное буду думать об обманке. Пока вылезло ещё много мелких проблем, буду курить форум.
14 июня 2017, 19:29
421 будет повторяться постоянно, если для неё есть предпосылки. Мешает это главным образом тем, что настоящую ошибку при этом можно и не заметить. Но если снова 120 - будем брать сканер, вольтметр и искать проблемы датчика.
16 июня 2017, 16:03
Только что получил на почте сканер, да ошибка высветилась одна Р 0421.
4 июля 2017, 11:05
Снова здравствуйте, проблему с Р0421 решили перепрошивкой и отключением катализатора, там все равно все сгнило. Сейчас столкнулся с новой ошибкой Р1603. Первый раз она появилась при замене ГРМ. До этого ее не было, отсоединили, с большим трудом, фишку( не знаю как она называется) под капотом с правой стороны, где сплетение проводов, как паук, почистили, там было все окислено, подключили, ошибку сбросил, вроде все нормально, но переодически стала снова выскакивать при запуске двигателя. Вот сегодня сырая погода, высветилась.
4 июля 2017, 11:46
Город: саратов Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 414 раза |
Почитайте , может поможет Ссылка на Yandex
4 июля 2017, 11:51
Вот что пишут про это на форуме МЕКа.
А варианты такие: либо напартачили с проводкой мозгов, либо проводка кончилась от времени... Либо - а человек, который её шил, вообще внушает доверие? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 июля 2017, 20:59
Человеку который шил, доверяю - "местный каризмовод", он же и показал мне фишку, где все было окислено.
Сообщение отредактировал Bertjix - 4 июля 2017, 21:05 |
5 июля 2017, 0:19
Тогда проверяйте линии питания мозгов: если с ними всё хорошо - меняйте мозги.
...и вот моё сугубо личное ИМХО: не стОит любую болячку пытаться вылечить прошивкой. В прошивке практически всегда есть достаточно нюансов, которые Никто и Никогда не расскажет простому смертному. Поэтому перепрошивка - всегда лотерея. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 29 Марта 2024 г. - 10:35 |
