Проблемы с АКПП, Прогретая машина странно переключается
Pavel2017
сообщение 29 мая 2017, 21:21
Пользователь №: 111139
Chisinev
Здравтсвуйте! Помогите. На холодную акпп переключается идеально, через 20, 30 минут езды, акпп ведет себя странно, переключается резко на пониженую передачу, едешь в 3 резко переулючается во 2, на 4 едишь резко в 3, с 2 на 1, и только когда нагреется, иногда начинает мигать N, глушишь заводишь перестает мигать. Компьютерная диагностика не показывает ошибок. Пробуксовок нету, пинков тоже, акпп на холодную идеальная, прогретая проблема только с переключениями на пониженную. Понижает, потом переключается наверх нормально.
FANTYK
сообщение 31 мая 2017, 17:44
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Проверь соответствие положение метки на рычаге с меткой на АКПП , регулируется тягой . Выкладывал месяц назад мануал . Или позже повторю , в компьютере файлы .
Pavel2017
сообщение 1 июня 2017, 22:45
Chisinev
было все нормально, прочистил дросельную заслонку, после появилось, потом вообще поменял заслонку и все равно осталось. И только на горячую, при том после полу часу езды в пробках.
Звонил мастеру сказал, что может проблема в гироблоке, говорит, что надо чистить.
Но боюсь, что зря буду чистить
FANTYK
сообщение 1 июня 2017, 23:22
to_become_senile.gif Мануал в теме для Новичков - " Коробка автомат " , пост 7 .
Цитата(Pavel2017 @ 1 июня 2017, 22:45) *
было все нормально, И только на горячую, при том после полу часу езды в пробках.
Коробка только и разогревается к этому моменту . Гидроблоке ? Существует специальное разработанное масло для промывки АКПП , заливается вместо нашего и какое-то время ездиешь - название сейчас не помню . Но когда спрашивал в магазинах - смотрели как на идиота . Правда вообще ни каких промывок не нашел . Там надо было двигаться постоянно на всех по переменно , чтобы промылись клапаны ! Ни один сервис с автоматической заливкой масла это не Обеспечивает!
Pavel2017
сообщение 8 июня 2017, 20:55
Chisinev
Проблема была в каком то датчике. Был в сервесе, заменили датчик и все гуд.
FANTYK
сообщение 17 Сент 2017, 22:17
Масло называется " Тотек " , фотографии и как всё делал написано в теме " Замена в масла в АКПП " , пост 92.
Сообщение отредактировал FANTYK - 18 Сент 2017, 1:30
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 15:19
