Опять про вибрацию |
24 Сент 2017, 17:11
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 28 раз |
Добрый день всем. Нужна помощь, ехал ночью по трассе впереди идущая машина успела отвернуть, а я на скорости 130 влетел в какую то хрень. Похоже была сбитая собака или что то подобное. Бампер расколол и помял диски. Короче появилась вибрация при наборе скорости. На шиномонтаже диски прокатали,колеса отбалансировали. Вибрация стала меньше, но все равно присутствует. Скорее всего трипоид озяб. Надо ехать домой, но как то неприятно и стремно. Хочу попробовать сдвинуть привод с помощью шайбы. На старом форуме где то помню читал ставили шайбу между наружным левым шрусом и ступицей.Если у кого есть размеры подскажите. Пожалуйста сильно не пинайте.
24 Сент 2017, 20:32
Не на старом...
3 мм в толщину (больше не надо, сальника на ступице может не хватить), наружный диаметр - 50, внутренний - 29 и с одной стороны снять фаску не менее 2х45. ...только скорее всего это мёртвому припарки: если диски и бампер - я бы посоветовал внимательно рассмотреть привода. Если есть возможность - вывесить колёса, запустить двигатель и включить передачу: если привод погнут, это будет очень хорошо заметно. Сообщение отредактировал VictorXR - 24 Сент 2017, 20:36 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 Сент 2017, 21:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день всем. Нужна помощь, ехал ночью по трассе впереди идущая машина успела отвернуть, а я на скорости 130 влетел в какую то хрень. Похоже была сбитая собака или что то подобное. Бампер расколол и помял диски. Короче появилась вибрация при наборе скорости. На шиномонтаже диски прокатали,колеса отбалансировали. Вибрация стала меньше, но все равно присутствует. Скорее всего трипоид озяб. Надо ехать домой, но как то неприятно и стремно. Хочу попробовать сдвинуть привод с помощью шайбы. На старом форуме где то помню читал ставили шайбу между наружным левым шрусом и ступицей.Если у кого есть размеры подскажите. Пожалуйста сильно не пинайте. Тут не чего страшного нет. Виктор может точнее сказать про эту шайбу но по своему опыту скажу была такая проблема и без этого но скажу что вам не повезло видимо повредило ланжерон. Мне повезло случай был похож на 210 сбил зайца без последствий. А в вашем случае на яме или эстакаде посмотрите какое биение идет на месте и от этого можно будет далее думать какая шайба вам будет нужна но и заказывать ее не стоит в вашем случае если при нагрузке будет биение то надо шайбу а если постояно то там уже другая история. Не на старом... 3 мм в толщину (больше не надо, сальника на ступице может не хватить), наружный диаметр - 50, внутренний - 29 и с одной стороны снять фаску не менее 2х45. ...только скорее всего это мёртвому припарки: если диски и бампер - я бы посоветовал внимательно рассмотреть привода. Если есть возможность - вывесить колёса, запустить двигатель и включить передачу: если привод погнут, это будет очень хорошо заметно. Опередил) смысл тот же . На шиномонтаже диски прокатали,колеса отбалансировали. А по проводу шинки скажу однозначно если не твой друг или знакомый то обманут 90% проверенно сам сам на монтажке 3 года отработал. Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 22:51 |
