на горячую обороты скачут, каризма1998 1.8GDI автомат |
10 фев 2017, 22:34
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня каризма 98г GDI коропка автомат. Беда такая, сделал кап ремонт двигателя, как двигатель прогревается, на светофоре когда стою обороты падают до 450 аж лампа масла загорается, включаю на парковку - 800 900 оборотов. Фильтра менял под капотом и в самом тнвд. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ
11 фев 2017, 0:17
...как двигатель прогревается, на светофоре когда стою обороты падают до 450 аж лампа масла загорается включаю на парковку 800 900 оборотов. Для начала просто обучить заслонку. 1) прогреть двигатель. 2) сбросить клемму аккума на минуту. Надеть обратно. 3) выключить всё лишнее оборудование. 4) включить зажигание на 10 сек (не заводить!) 5) выключить зажигание на 10 сек 6) завести, дать поработать 5-10 мин на холостых (газ не трогать!) 7) заглушить. 8) включить всё электрооборудование: фары, свет салона, обогрев стёкол, вентилятор и тд. 9) повторить пп. 4–6. 10) всё! Если не помогло, добро пожаловать в соответствующую тему. Сообщение отредактировал Mammoth - 11 фев 2017, 2:06 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 фев 2017, 22:33
Для начала - измерить давление топлива после ТНВД.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 12:11 |
