Номер прокладки и размер болтов/гаек, Не могу найти в каталогах |
7 фев 2017, 11:33
Всем привет! Загорелся чек,ошибка по катализатору. Буду выковыривать внутренности через нижнюю часть ката и ставить обманку.Летом буду ставить пламик. Делать буду в сервисе у знакомого. Говорит чтоб я сразу прикупил прокладку и болты.В каталогах не смог их найти,т.к в нете с телефона,инфопмация не всегда отображается корректно. Прокладка нужна та которая на нижнем соединение ката и там же болты соответственно.
7 фев 2017, 12:11
MR224264 - номер прокладки по каталогу.
А за что его выбивать-то? Он Вам очень сильно жить мешает? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 фев 2017, 12:20
по катализатору. Буду выковыривать внутренности через нижнюю часть ката и ставить обманку. Делать буду в сервисе у знакомого. Говорит чтоб я сразу прикупил прокладку и болты.В каталогах не смог их найти. Прокладка нужна та которая на нижнем соединение ката и там же болты соответственно. Болт MF 244879 Ссылка на оригинальный каталог japancats прокладка MR 224264 Ссылка на оригинальный каталог japancats -------------------- Спасибо сказали: |
7 фев 2017, 13:08
7 фев 2017, 13:37
Поставить обманку и забить? Ошибка пишет о недостаточной эфективности.Разве это не говорит о том что он забит?Большинство с этой ошибкой вырезают его... А Вы не задумывались, как ECU вычисляет недостаточную эффективность? Тогда краткий курс: Требование отслеживать состояние ката содержится в экологических нормах ЕВРО-3 и выше. Именно для этого у Вас есть второй датчик кислорода. При лямбда-регулировании качество смеси постоянно колеблется вокруг идеального стахеометрического соотношения с образованием угарного газа и углеводорода при богатой смеси, и оксидов азота - при бедной. По сути, два этих полупериода лямбда-регулирования уравновешивают друг друга именно в нейтрализаторе за счёт цепочки окислительно-восстановительных реакций: угарный газ и углеводород доокисляются до относительно безвредного углекислого и воды, а оксиды азота восстанавливаются до азота и той же воды. Теперь про зонды: первый зонд показывает содержание кислорода непосредственно после двигателя, и оно колеблется в определённых пределах (что-то отдалённо напоминающее синусоиду на графике). Пока кат работает хорошо - за счёт вышеописанных реакций он эти колебания сглаживает (избыточный кислород в одном полупериоде регулирования используется для компенсации недостаточного во втором), а вот когда кат ХИМИЧЕСКИ устал - он уже этим реакциям не способствует, поэтому колебания содержания кислорода на выходе ката становятся всё больше. ECU выжидает, когда кат прогреется, а потом смотрит на сигнал со второй лямбды: если размах колебаний превышает определённое значение - система диагностирует недостаточную эффективность ката. При этом вовсе необязательно он забит ФИЗИЧЕСКИ, просто ХИМИЧЕСКИ он не способен выполнять свою функцию. А вот ФИЗИЧЕСКАЯ загаженность ката диагностируется замером противодавления в выхлопной системе, иначе говоря - измерением величины избыточного давления в выпускном коллекторе. Механическая обманка-проставка, выточенная токарем или заказанная в магазине - тоже, кстати, временная мера. Она просто затрудняет проток выхлопных газов через второй датчик кислорода, и нередки случаи, когда ошибка всё же появляется даже с ней. Поэтому я за электронную обманку, которая просто кладёт сигнал второго зонда в близкие к нулю значения - ECU видит, что оно шевелится, и не бухтит. ...и упаси Вас господь ставить обманки на первую лямбду (просто на всякий случай) - получится гарантированно очень тупой в плане динамики, и при этом чудовищно прожорливый мотор. P.S. кажется, скоро начну писать обширные статьи и проситься с ними в FAQ Сообщение отредактировал VictorXR - 7 фев 2017, 13:38 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 фев 2017, 13:52
Не не,обманку на первую лямду даже не думал. Забитость ката конечно проверю, но думаю он отжил своё.Не думаю что его кто то менял,штуковина не дешевая, а пробег за 200.
7 фев 2017, 13:56
При замене коробки посмотрели мы на кат снизу... да и не стали трогать, пусть живёт. На одометре пошла четвёртая сотня.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 21:09 |
