Замена магнитолы, Вопросы по замене |
22 янв 2017, 22:04
Город: Москва Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Решил поменять штатную магнитолу и а связи с этим есть вопросы к более опытным в этом деле каризмоводам. Что нужно учитывать при выборе магнитолы чтобы не было проблем с динамиками тк менять их нет желания. Выбор пал на магнитолу Pioneer MVH-X380BT. Заранее большое всем спасибо Сообщение отредактировал vardan915 - 22 янв 2017, 22:05 |
22 янв 2017, 22:21
Город: Балаково Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1240 раз |
О каких проблемах идёт речь?
Если речь идёт о том, что нужно, чтобы их не перегрузить - не вдувать в них больше, чем они могут. Головы сейчас практически все выдают по 50-60Вт/канал, мощность родных динамиков, к сожалению, подсмотреть негде - у меня ни одного родного. Далее: нижняя строка дисплея погаснет навсегда, если, конечно, не появится желания доработать БК ручками (недёшево и требует навыков с паяльником и ассемблером); кнопка DISP тоже будет отсутствовать как понятие без доработки паяльником. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 янв 2017, 22:36
1) родные динамики выдержат 50Вт?
2) нижняя строка это ведь фм волна она будет же на новой магнитоле. 3) слышал что вместо кнопки DISP для сброса можно использовать комбинацию других кнопок, правда не знаю какая именно комбинация |
22 янв 2017, 22:39
Город: Москва Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 36 раз |
помимо фм там -показатели работы двигателя, вот их не будет с установкой не родной магнитолы.
22 янв 2017, 22:51
Я так понимаю у меня все равно на нижней строке ничего кроме фм нету
22 янв 2017, 22:58
Так. Номер раз - про двигатель в нижней строке БК ничего нет по умолчанию. И в верхней - разве что расход.
Номер два - в Вашей магнитоле, наверное, будет. Я просто предупредил, что нижняя строка погаснет. Номер три - сбросить показания можно и с самого бк одной кнопкой, а вот переключаться между ними - уже волшебство, и на ходу не получится. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 янв 2017, 23:15
Большое спасибо за информацию. А как собственно сбросить показания через бк не прибегая к кнопке DISP?
23 янв 2017, 0:26
Город: Москва Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 130 раз |
Тут наткнулся в гараже на родной кассетный мафон от Кари.. Решил освежить память.. что там на дисплее бывает.. Поковырялся.. но не это главное... Включил радио... И как-то по ушам ударило хорошим басом, да и вообще было ощущение, что звук более сбалансированный, чем моя замена родного на Sony. У Sony звук какой-то бочечный и высокие не те, как не крутил эквалайзер и всякие прибамбасы по улучшению звука. Мне звук родного мафона понравился больше. А может, просто соскучился.
23 янв 2017, 6:23
Большое спасибо за информацию. А как собственно сбросить показания через бк не прибегая к кнопке DISP? Зажать безымянную кнопку (А) на пару секунд. А вообще где-то тут выкладывали подробный мануал по БК, поищите по форуму -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 янв 2017, 10:17
Тут наткнулся в гараже на родной кассетный мафон от Кари.. Решил освежить память.. что там на дисплее бывает.. Поковырялся.. но не это главное... Включил радио... И как-то по ушам ударило хорошим басом, да и вообще было ощущение, что звук более сбалансированный, чем моя замена родного на Sony. У Sony звук какой-то бочечный и высокие не те, как не крутил эквалайзер и всякие прибамбасы по улучшению звука. Мне звук родного мафона понравился больше. А может, просто соскучился. Увы, не было возможности сравнить - родной магнитолы мне не досталось... Но тут же ещё кому что надо: мне от предыдущего владельца досталась шикарнейшая процессорная дека Alpine - ни за что б не сменил, если бы не одно НО: там нет USB. Просто CD-проигрыватель там имеет антишок примерно никакой (не для моего города придумывали этот аппарат, явно!), а качество звучания FM-трансивера не вызвало ничего кроме рвотного рефлекса Так у меня и появился Xploid - ощутимо уступает альпине, но сильно выигрывает в плане эргономики. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 янв 2017, 16:40
Город: Псков Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 231 раз |
Головы сейчас практически все выдают по 50-60Вт/канал То что пишут 60Вт на лицевой панели - туфта чистой воды. Фактически в магнитолах подобного ценового диапазона не более 15 Вт на канал. Если мне не изменяет память, родные динамики (phillips) рассчитаны на те же 15 Вт. Так что смело подключайте, все должно быть ок. Сообщение отредактировал Enot - 23 янв 2017, 16:40 -------------------- Спасибо сказали: |
11 фев 2017, 1:35
Город: Питер Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 759 раз |
3) слышал что вместо кнопки DISP для сброса можно использовать комбинацию других кнопок, правда не знаю какая именно комбинация 3. Переключать параметры можно, но только на незаведённой машине (то есть на ходу переключение невозможно).Восстановить кнопку DISP несложно – при минимальном уровне владения паяльником. 2) нижняя строка это ведь фм волна она будет же на новой магнитоле. 2. Да, будет.В нижней строке родного дисплея только сигнал с приёмника, ведь на родных магнитолах никакого отображения информации нет вообще. 1) родные динамики выдержат 50Вт? 1. А это зависит исключительно от того, какие именно ватты мы имеем в виду... Тех, что маркетолухи пишут большими и красивыми буковками на коробках – так наверное и выдержат... 4. Проклейте хотя бы передние двери шумкой! Сообщение отредактировал Mammoth - 11 фев 2017, 1:41 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 29 Марта 2024 г. - 9:56 |
