Прогрел-заглушил-не заводится, не могу завести карю |
21 фев 2015, 2:28
Привет всем! Проблема с запуском машины (каризма, 2002 г). Завел без проблем, прогрел. Надо было зайти домой-заглушил. Через 10 минут надо ехать-движок не заводится. Слышна работа бензонасоса, работает свет, сигнал, музыка. Осмотрел проводку, нашел обрыв в контакте лямбда-зонда. Припаял, но завести не могу всеравно. Про замену лямбды говорили на СТО в начале зимы (чек горит у меня). В этом и причина?? Где копать??
21 фев 2015, 7:10
Не заводится - это стартер не крутит или двигатель не запускается? Если стартер не крутит, то как вы могли услышать, что бензонасос работает?
21 фев 2015, 13:28
Стартер не работал совсем. Завел с толкача. Теперь снова заводится с ключа. Что было? Закисание контактов в стартере???
21 фев 2015, 17:25
Проблема со стартером, снимать, чистить, смазывать, возможно прийдется щетки менять. На форуме не раз обсуждали, пользуйтесь поиском! Это неисправность снова проявится, будет заводится как ни в чем не бывало, а потом стартер перестанет крутить в самый не подходящий момент.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 фев 2015, 17:30 Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 18:53 |
