Падают обороты при включении кондея и фар в теплую погоду, Падают обороты |
21 мая 2016, 19:54
Здравствуйте ребята помогите! 2 недели назад стали падать обороты движка при включении фар б света а сегодня проверил кондей дак вибрация жуткая в салоне! На машине пока не езжу! Подскажите в какую сторону карать? Вибрация только когда стоишь на холостых!
Сообщение отредактировал DiffLondon - 21 мая 2016, 20:08 |
21 мая 2016, 21:00
В данном случае у двигателя нет запаса мощности при работе на холостом ходу.
Подключается дополнительная нагрузка и он начинает работать не устойчиво. Можно немного повысить обороты на холостом ходу регулировочным винтом на дроссельной заслонке и ездить дальше. Также можно промыть дроссельную заслонку. Если этого никогда не делалось, то причина может быть в этом. Еще стоит проверить воздушный фильтр. Спасибо сказали: |
21 мая 2016, 21:20
Вообще, за холостые отвечает РХХ. При повороте руля на месте , обороты поднимаются?
22 мая 2016, 1:10
Еще может гена не справляться. Эффект троения. Тут есть один спорщик, что гена выдаёт стабильно.. А на практике, не хватает экстричества.. в твоём случае из-за подключения кондея. Возможно щётки, может плата... а может много приборов включено из допов...Свечи голодают.. вот такой термин. Обороты падают и машину подколбашивает.
Привет знатоку! Отдельно! И на десерт. Тому же знатоку! Возможно кумулятор на подходе, берёт на заряд много. Сообщение отредактировал Тутошный - 22 мая 2016, 1:13 Спасибо сказали: |
23 мая 2016, 7:39
Соглашусь с Тутошным, отучивал парней от кучи всякого включенного барахла. К примеру, включена 2-х диновая магнитола, саб, зарядка-тройник, навигатор, видеорегистратор, антирада или еще что, включали кондиционер, машину начинает колбасить как только компрессор кондея начинает работать, вот вот заглохнет..... Отключали все лишнее, и ок))
23 мая 2016, 14:13
Хороший метод.
Но есть другой. Восстановить правильную работу системы стабилизации напряжения бортовой сети. Даже 60А от генератора, не говоря уже о 90А (это несерьезно) это 840Вт. Чем это можно так нагрузить систему питания?!! Должны автоматически подниматься обороты двигателя, и все. Хочешь музычку погромче - да пожалуйста, только бензинчик подливай. Но ничего не глохнет! Спасибо сказали: |
23 мая 2016, 18:28
В том то и дело что не было такого как купил машину толком не ездил а тут на тебе такое вообщем к электрика придётся видимо ехать
Свечи новые поставил на музыке нет падения оборотов на фарах есть на кондее ох как есть, если АКБ то какая связь с двигателем если только генератор тогда хотя я тоже склонялся к АКБ но у нас вроде гена поддерживает напряг если что поправьте Поставил новый воздух прошлый засрался совсем, поменял ГРМ , ремень генератора в норм состоянии с хорошим натягом - проблема не исчезла |
23 мая 2016, 18:55
Проверьте напряжение бортсети тестером, при включении нагрузок, которые дают себя знать. У сына было такое. Замена реле-регулятора (из-за одной очень короткой щётки) решила проблему с оборотами движки на ХХ.
23 мая 2016, 18:59
ок попробую отпишу итоговый результат
23 мая 2016, 20:02
В третьем посте Вам был задан очень конкретный и правильный вопрос. Пропустили?
Про АКБ никто ничего не говорил. Основной поставщик электроэнергии - генератор, он дает немного повышенное напряжение (по сравнению с АКБ). А АКБ нужен как буфер, для устранения резких провалов напряжения при набросе нагрузки, пока генератор "не очухается" и не скомпенсирует провал. А повышенная нагрузка в эл. сети, приводит к возрастанию момента сопротивления на валу генератора. А повышенная механическая нагрузка приводит к падению оборотов двигателя. И тут срабатывает система поддержания стабильного ХХ, которая определяется работой РХХ. Сообщение отредактировал odessit - 23 мая 2016, 20:12 |
23 мая 2016, 21:42
при повороте руля не смарел еще
Сообщение отредактировал DiffLondon - 23 мая 2016, 21:44 |
14 окт 2019, 14:15
При повороте руля обороты подымаются, в чем тогда ещё причина? Может нужно перебрать генератор (щётки, подшипники и ТД)?
14 окт 2019, 14:40
Прежде чем перебирать генератор, прочитайте сообщение №8. При включении кондея, как сильно падают обороты? Обороты должны немного просесть, а затем подняться.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 14 окт 2019, 14:41 |
6 ноя 2019, 8:46
У меня под нагрузкой тоже падали сильно до 400-500 и до сильной вибрации. Помогла чистка дроссельной заслонки
Обычное средство для чистки карбюратора.... Я брал маннол по-моему, разобрал и испугался от нагара внутри, всё отмыл и всё... Первое время холостой был выше нормы в районе 1200-1400, но потом сам выровнялся, я думаю что дело в выработке пятачка и подсосе воздуха через нее... |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 21:49 |
