горит предохранитель вентилятора печки, 5 штук уже |
10 окт 2019, 23:19
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
carisma 2002 седан, 4g93
купил каризму. Включаю кондиционер - едва дует даже на максимуме, ездил неделю с обдувом на полной мощности (едва-едва что то дуло), разобрал вентилятор, вытащил ветки, листья, пыль, поменял салонный фильтр. Включаю обдув - сдувает с кресла. Несколько дней езжу и радуюсь, затем сгорает предохранитель этого вентилятора, меняю его, на скорости 1 и 2 обдув работает, на 3 сгорает еще один предохранитель, потом еще один. Ставлю предохранитель номиналом на 5а выше (глупое решение, каюсь), щелк - сгорает "резистор" отопителя, который больше похож на транзистор с большим радиатором. Меняю "резистор", вентилятор работает один день - опять сгорает предохранитель. Если у кого будут идеи куда копать - буду рад услышать) |
11 окт 2019, 15:34
Копать в вентилятор. Либо обмотки подгорели, либо ещё какая беда.
10 марта 2021, 8:51
Здравствуйте, хочу узнать решили проблему или нет? И какая причина была если что? Буду благодарен
10 марта 2021, 15:37
Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 47 раз |
Vitaliy2105
Чудес не бывает. Снимайте моторчик печки и смотрите обмотки и подшипники. Сгорает предохранитель из-за большого потребления. Ремонтировать не рекомендую. Лучше поставить от корейцев. П.с. ремонтировал на библиотечной в вольтаже- те еще рукожопы -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 8:33 |
