4g93 Sohc V16 троит., Помоготе разобраться пожалуйста |
10 окт 2019, 16:11
Всем привет. Такая проблема. Двигатель троит при трогании с места и разгоне. На холостых работает идеально. Менял свечи, ВВ провода, бегунок и крышку трамблера. Когда газуешь, с глушителя валит черный дым, расход топлива бешеный. Свечи закопченые. Иногда обороты плавают. Может быть что ДМРВ накрылся???
11 окт 2019, 16:15
Всем привет. Такая проблема. Двигатель троит при трогании с места и разгоне. На холостых работает идеально. Менял свечи, ВВ провода, бегунок и крышку трамблера. Когда газуешь, с глушителя валит черный дым, расход топлива бешеный. Свечи закопченые. Иногда обороты плавают. Может быть что ДМРВ накрылся??? Сегодня менял ДМРВ.... Симптомы остались те же. Заавтра буду менять трамблер. Возможно что пробит датчик хола |
12 окт 2019, 17:36
Хоть бы указали, что за комплектация...
28 фев 2021, 16:20
Город: Astana Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте, у меня такая же проблема. 1,8 MPI стоит трамблер. Ехал себе спокойно, потом машина начала троить и дергаться на передаче. Холостой идеальный был.
Поменял бензонасос, свечи, крышку трамблера, подкидывал ДМРВ и Заслонку, толку ноль. Когда выставляю метки и 1 цилиндр ВМТ, то почему-то бегунок смотрит на 2 цилиндр, хотя на сколько понимаю должен смотреть на первый. Помогите уже месяц мучаюсь! |
28 фев 2021, 21:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 89 раз |
может привод трамблера перескочил
1 марта 2021, 19:18
1 марта 2021, 21:24
Не знаю как на Каризмах с трамблером. Но могу предположить, что у вас слишком ранний угол зажигания. Порядок воспламенения по цилиндрам: 1-3-4-2 То есть после 2-го должен быть первый. Регулировать(покрутить) пробовали?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 3:49 |
