Стабилизатор напряжения 12в |
8 окт 2019, 19:45
Доброго времени суток.
Подскажите, хочу поставить стабилизатор напряжения 12 в на подсветку приборки и центральной консоли(печка, БК). Как посоветуете сделать ставить на каждую лампу отдельно? Либо же появилась идея найти предохранитель на габариты и поставить туда один дешевенький стабилизатор? Знатоки отзовитесь Спасибо |
8 окт 2019, 21:23
Какова цель сего действия? Озвучьте задачу, поможем с решением. А то, что в данной цепи уже стоит штатный регулятор, не смущает?
8 окт 2019, 21:58
Какова цель сего действия? Озвучьте задачу, поможем с решением. А то, что в данной цепи уже стоит штатный регулятор, не смущает? Добрый вечер. Задача состоит в том чтобы уберечь светодиодные лампочки в приборе и центральной консоли от быстрого выгорания. Я поставил лампочки в приборку ( синие диоды), через два дня пошла цветомузыка. Помогите советом что делать с этой бедой |
9 окт 2019, 8:26
С этой бедой нужно сделать следующее: подобрать по току и заменить сопротивление в светодиодной лампе и они перестанут перегорать или купить штатный реостат, если его у вас нет и уменьшить им подаваемое на лампы напряжение. Реостат находится рядом с регулировкой положения зеркал.
9 окт 2019, 8:57
Цветомузыка может пойти по следующим причинам:
1. В диодной сборке стоит токоограничивающий резистор номиналом не в 1 кОм, как положено, а, например, на 390 или 420 Ом. Тогда кристалл будет перегреваться и отслаиваться от подложки. 2. В диодной сборке установлен токоограничивающий резистор с мощностью рассеивания 0,125 Вт, а даже при сопротивлении в килоом этого маловато, а учитывая п.1 - ваще капец. В обоих случаях - хоть обстабилизируйся, а диоды гореть будут. P.S. На собственном опыте убедился, что лучшие диоды в приборку - лампы накаливания с крашенной колбой. Только не дешёвые, которые дают сине-бирюзовый свет, а Osram или Philips. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
9 окт 2019, 9:28
Собственно, все сказано. И причины этой беды. Самый лучший вариант - штатный реостат. Можно будет выставить такую яркость, чтобы диоды находились в номинальном режиме.
9 окт 2019, 12:57
Цветомузыка может пойти по следующим причинам: 1. В диодной сборке стоит токоограничивающий резистор номиналом не в 1 кОм, как положено, а, например, на 390 или 420 Ом. Тогда кристалл будет перегреваться и отслаиваться от подложки. 2. В диодной сборке установлен токоограничивающий резистор с мощностью рассеивания 0,125 Вт, а даже при сопротивлении в килоом этого маловато, а учитывая п.1 - ваще капец. В обоих случаях - хоть обстабилизируйся, а диоды гореть будут. P.S. На собственном опыте убедился, что лучшие диоды в приборку - лампы накаливания с крашенной колбой. Только не дешёвые, которые дают сине-бирюзовый свет, а Osram или Philips. Есть наименование ламп? Я просто шерстил сайты и не видел таких, там где синие колбы то там нету синего свечения |
9 окт 2019, 14:07
С этой бедой нужно сделать следующее: подобрать по току и заменить сопротивление в светодиодной лампе и они перестанут перегорать или купить штатный реостат, если его у вас нет и уменьшить им подаваемое на лампы напряжение. Реостат находится рядом с регулировкой положения зеркал. Тесть они будут гореть тусклее но перегорать не будет? |
9 окт 2019, 17:34
ДА!
9 окт 2019, 20:40
ДА! У нас в Одессе мало разборок с каризмами. Вопрос если я вместо реостата подключу вот такую приблуду, в случае отсутствия оригинала? https://www.bezpeka-shop.com/catalog/aksess...aAaApS2EALw_wcB Или https://proshow.com.ua/bloki-pitaniya/24308...NoaAqFwEALw_wcB Имеет место быть? |
10 окт 2019, 16:57
Вопрос всё ещё актуальный, помогите)
10 окт 2019, 18:22
Вместо реостата не подключите! Или вы хотите ради светодиодов резать провод, который идет на подсветку приборки? Замените лучше на лампы Osram или Philips и забудете про замену на несколько лет.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 10 окт 2019, 18:25 |
10 окт 2019, 19:30
Вместо реостата не подключите! Или вы хотите ради светодиодов резать провод, который идет на подсветку приборки? Замените лучше на лампы Osram или Philips и забудете про замену на несколько лет. Хотелось конечно синий цвет, но не могу найти филипсы галогенки в таких цветах( |
10 окт 2019, 21:40
Не очень понимаю, зачем синий (сугубо субъективно - не понимаю, как можно ездить с синей шкалой), и совсем не понимаю, зачем галогенки. 5-ваттной лампы накаливания там более чем достаточно.
Osram 2825HCBI - дают весьма близкий к белому свет, очень даже читаемо. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 окт 2019, 21:25
https://www.olx.ua/obyavlenie/carisma-b-u-z...html#75cbdbb147
https://www.olx.ua/obyavlenie/mitsubisi-kar...html#75cbdbb147 https://www.olx.ua/obyavlenie/razborka-zapc...html#adb6c02005 Сюда, конечно, проще писать . А вот и тема на форуме - Установка реостата подсветки панели приборов Сообщение отредактировал odessit - 11 окт 2019, 21:30 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 9:27 |
