Показания бк (остаток хода в км) и ещё 2 вопроса |
7 окт 2019, 20:11
Доброго времени суток.
1)Может быть такое что при половине четверти бака остаток хода по БК 185 км. Рестайл 1.6 седан Может кто сталкивался? Реально ли такое? 2)какой лучше приобрести обд сканер (блютуз) для просмотра инфо по телефону? 3) есть подозрение что после проверки сеточки механики нарушили работу поплавка, симптом следующий - стрелка бензобака упала, но лампочка не загорается(боюсь проверить бак на опустошение), так же у заглушенном двигателе стрелка немного падает и после прогрева подымается. При дальних дорогах стрелка опускается планомерно опускается. Как проверить работает ли датчик на предмет низкого уровня топлива? Лампочку в приборе проверял, работает. Заранее спасибо |
7 окт 2019, 21:55
стрелка бензобака упала, но лампочка не загорается(боюсь проверить бак на опустошение), так же у заглушенном двигателе стрелка немного падает и после прогрева подымается. При дальних дорогах стрелка опускается планомерно опускается. Как проверить работает ли датчик на предмет низкого уровня топлива? Лампочку в приборе проверял, работает. Заранее спасибо Лампочка загорается, когда стрелка уходит за ноль. Проверить можно только опустошив бак. А зачем вам выкатывать весь бензин? Это для бензонасоса плохо, возьмите за правило - заправляться при четверти бака и никаких проблем. |
7 окт 2019, 23:29
Лампочка загорается, когда стрелка уходит за ноль. Проверить можно только опустошив бак. А зачем вам выкатывать весь бензин? Это для бензонасоса плохо, возьмите за правило - заправляться при четверти бака и никаких проблем. Это чистое любопытство, реальны ли показатели БК и корректность работы лампочки низкого уровня, то есть без канистры это не проверить? По поводу рисков с бензонасосом в курсе, но сейчас холодно и риск его спалить минимальный. |
8 окт 2019, 10:18
Где-то на форуме я уже писал про свои изыскания на сей счёт, по крайней мере по части датчика, стрелки и лампочки... Ну да ладно.
1. БК склонен параноить (это раз), а датчик может быть нелинейным (это два). То есть БК скорее всего почти всегда будет показывать запас хода меньший, чем есть по факту при текущем расходе. Но, разумеется, если Вы едете размеренно, видите 200 км на дисплее и начинаете топить на все деньги - две сотни Вы вряд ли проедете, да и показания изменятся достаточно быстро. 2. Даже родной датчик может врать, а если менялась колба - неожиданностей может быть больше. Так что - да, либо опытным путём, либо сливать бак, выдёргивать колбу, проверять геометрию поплавка и сопротивление датчика в крайних положениях по мануалу, а потом тарировать мерными емкостями. Когда я словил такой замороч - я впаял резистор (номинал говорить не буду, ибо для каждого случая он может быть уникальным, а выполнять такие процедуры необходимо имея достаточно точное представление о работе датчика) в цепь датчика и получил лампочку в "примерно 57 литрах до полного", также опытным путём проверено, что в 60 литрах до полного - машина ещё едет. Но лучше до таких пределов не доводить. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 2:16 |
