Имобилайзер,не заводится. |
11 марта 2019, 23:05
Город: Vilnius Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток,прошу вашей помощи-совета. Машина Mitsubishi Carisma 1999 07, бензин 1.6 70kw,мкпп,рестайлинг,5дв хечбэк.
Ситуация такая... Сел аккумулятор,пробовал завести но сел аккумулятор,прикурил,раза 3-4 заводилась и через 1-2сек сразу глохла,теперь вообще не заводится. После включения зажигания загораются все лампочки как положено,потом постепенно тухнут те которые должны в том числе и чек,через 2-3сек загорается чек. Коротнув контакты в обд 1 и 14 прочитал по лампочке чека 54код ошибки,иммобилайзер... Разобрал все под рулем,проверил контакты,антенну иммо,прозвонил провода от антыны до блока иммо,все ок,собрал все назад. Имею 2 ключа обеими не заводится,после проблемы с акб вышеописанной... Заметил что есле одним ключем пробовать заводить а другой держать вместе прислонив к антенне иммо,то чек после включения зажигания тухнет и снова загорается буквально через долю милисекунды,как только второй ключ убераю-ложу на колени и снова выключаю и включаю зажигание одним ключем,чек тухнет и загорается через 2-3 секунды как описал выше. выкручивал свечи-искры нет скорей всего блокирует иммо... Могли ли отвязатся ключи? при том что я пытался крутить стартер пока акб позволяет и пока в буквальном смысле не тухла вся панель от не хватки электричества акб? Прошу вашего мнения,помощи,совета Заранее спасибо. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Апреля 2024 г. - 4:13 |
