2 страниц V   1 2 >
генератор, перебор генератора
Alexsashka2019
сообщение 3 марта 2019, 19:27
Пользователь №: 114088
Уважаемые владельцы Каризм. Добрый день! Сегодня пришло время разобрать генератор. Подшипники само собой буду менять. Вот вопрос встал с реле и щелочным узлом. Поиски в интернете не увенчались успехом. Цена заоблачная 11000тр(((может кто подскажет перепаять. Или аналог какой?,md327551 генератор и 0272220207 щёточный узел
Dr.Serge
сообщение 4 марта 2019, 9:33
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 839 раз
Может быть 0 272 220 807?
(Неизвестный автор)
Alexsashka2019
сообщение 4 марта 2019, 10:36
Не получается фото загрузить. На щеках именно этот номер. И ещё ...(затерто)311525
t1100
сообщение 4 марта 2019, 20:34
Пользователь №: 112391
Спасибо сказали: 2 раза
мне перебрали в москве за 3500 без гемора, за час.
Alexsashka2019
сообщение 5 марта 2019, 8:28
Добрый день. Где именно в Москве?)
AlexanderK
сообщение 5 марта 2019, 10:34
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 250 раз
Беглый поиск в google
https://autodif.ru/carparts/product/HITACHI/130614/
Ссылка на Autodoc
У товарища jetta с таким регулятором, он щетки от чего-то, возможно даже отечественного, перепаивал.
Egdyar
сообщение 5 марта 2019, 11:03
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
У вас другой регулятор. Отличается от рестайла. Сам ни разу его видел,но здесь читал,что щетки на нем можно перепаять. На драйв2 читал неск постов о том,что частенько бывает ситуация,когда щетки перепаивают,подшипники меняют,кольца,а лампа зарядки из за этого регулятора все равно горит. Пишут,что причина в самом регуляторе и поможет только его замена. Если лампа не смущает, то можно ездить,ведь заряд аккума и питание ведь в норме уже.
На рестайловом регуляторе для перепайки щеток срезают крышечку малоприметную и под ней открываются металлические контакты, к которым припаивают щетки. Либо вытягивают щетки из гнезда и обрезают провод под щетку,к нему припаивают новую. На драйве видел пару тем,могу скинуть. Здесь в faq была тема. щетки впаивали от ваз 10.Но эт колхоз. Правильнее менять регулятор в сборе. Как на дорестайловом не знаю,но была тут где то темка,где писали номерки щеток и подшипников для дорестайла.возможно там без перепайки меняется. Подождите, может знатоки ещё подтянутся и поправят.
Elias
сообщение 5 марта 2019, 11:11
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 462 раза
Egdyar прав. Несколько уточнений: на дорестайловом регуляторе щётки перепаиваются легко в отличие от рестайлового. Правда если проблема в постоянно горящей лампе зарядки при нормальной заряжке - то выхода нет, нужно менять гену, ибо такой регулятор до сих пор не обнаружен в доступе.
По поводу колец, вроде как с ними проблем нет:
https://altstar.com.ua/s/md327551
P.S> У себя гену заменил на рестайлового в итоге. Его и починяю иногда.
Сообщение отредактировал Elias - 5 марта 2019, 11:12
AlexanderK
сообщение 5 марта 2019, 11:40
Не надо привязку к рестайлу или дорестайлу делать. У меня рестайл, генератор MD343416, даже в оригинале щетки идут как запчасть... Все от установленного генератора зависит. Номер генератора есть , md327551, видимо bosch, по нему и нужно искать аналоги, в том числе и запчастей. Регулятор в сборе от 1200 руб, если он такой, как по ссылке выше.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 5 марта 2019, 12:34
Egdyar
сообщение 5 марта 2019, 11:55
Из: Ярославль
Вот тут modder писал про номерки для переборки
регулятор генератора
И exist по номеру md327551 выдает заменители реле регулятора, применимость вроде ваша, как встанут неизвестно - номер почему-то рестайловый . но лучше оригинала не будет, что-то будет не то. Ссылка на Drive2
Про то, где на рестайле срезают и паяют можно почитать здесь (в комментах) Ссылка на Drive2.
И здесь замена щёток генератора BOSCH
Вопрос заинтересовал. А креплеж под гену одинаковый на до и ре?
Сообщение отредактировал Egdyar - 5 марта 2019, 12:35
AlexanderK
сообщение 5 марта 2019, 12:19
Скорее всего одинаков, по крайней мере на 1.8 очень похожи, разница в разъеме регулятора на MPI и GDI, у GDI 4 контакта...
Elias
сообщение 5 марта 2019, 13:25
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Для 1.6 было только два генератора: до 99-го один как у автора MD327551, после 99-го - MD353869. Поэтому как никак удобнее разделять на до/пост рестайл.
Для 1.8 в другой теме поговорим. Там другая схема зарядки, другой гена и т.д. и делить действительно неправильно.
Просто на md327551 уже собаку съели и хвостом подавились. Не сыскать регулятора.
Генераторы на 1.6 до/пост-рестайл установочно идентичны.
сообщение 5 марта 2019, 14:06
Спасибо сказали: 414 раза
Если зарядка идет , то лично я вставил-бы в прикуриватель вольтметр с USB портом для зарядки и потушил лампу на панели
AlexanderK
сообщение 5 марта 2019, 14:23
Сообщение #14
сообщение 5 марта 2019, 14:32
Сообщение #15
Из: Балаково, Саратовская обл.
Спасибо сказали: 1240 раз
Даже с джедаевским по механике изумительная совместимость, а там компоновка агрегата ощутимо другая, но об этом чуть ниже...
А что с того-то? Если очень хочется - можно взять и просто не использовать "лишние" для MPI-версий контакты (я об этом уже писал) - всё работает.
Кстати, корейские аналоги (которые подключаются также и по присоединительным почти один-в-один как джедайский) и на данный момент стартуют от 6т.р.
AlexanderK
сообщение 5 марта 2019, 15:10
Сообщение #16
Да ничего... Просто нужно разъем найти... Либо генератор с разъемом с разборки...
А так да, на md327551 регулятор MD620976 от 28000, он же Bosch 1197311525 от 9000.
генератор
Сообщение отредактировал AlexanderK - 5 марта 2019, 15:37
сообщение 5 марта 2019, 15:33
Сообщение #17
Разъём - либо с разборки, либо скорее всего будет сложновато. Самый простой выход - любая герметичная двухконтактная пара "мама-папа". Припаять, заизолировать термоусадкой, залить термоклеем лишнее пространство в разъёме. Да, не идеально - но дёшево и достаточно.
AlexanderK
сообщение 5 марта 2019, 15:53
Сообщение #18
Если уж колхозить, то возможно встанет 1197311520, аналог MOBILETRON vrb229 - 1200руб.
http://www.gauss.com.br/produto/2633/ga037/
Только B+ наружу вывести придется...
И напряжение чуть ниже, 14.1 В.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 5 марта 2019, 16:02
сообщение 5 марта 2019, 16:29
Сообщение #19
AlexanderK
сообщение 5 марта 2019, 18:19
Сообщение #20
Цитата(VictorXR @ 5 марта 2019, 16:29) *
Если только чуть-чуть… На нем B+ идет с диодного моста через металлический язычок, к нему нужно припаять провод и подключить в разъем, главное, что бы он по крепежу встал нормально, на фото очень похож... Да и в каталоге производителя они рядом.
Как-то так http://www.cosmoselectric.com/Prodetail.as...terialNub=10040
Сообщение отредактировал AlexanderK - 5 марта 2019, 18:45
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 9:48
