ребята помогите, хелп ми!!!!, на холостых загорается лампа давления масла |
13 окт 2015, 5:11
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, недавно приобрел по совету родственника митсу с двигателем 1.8 жди. проблема вылезла буквально на следующий день, начала гореть лампа давления масла на холостых, причем на холодную не горит а вот прогреется и начинается свистопляска, что делать, серьезная ли это проблема, чем грозит и какая цена вопроса. заранее спасибо!!!
13 окт 2015, 12:04
egorius, Заполните в профиле какой у вас авто.
Темы надо создавать в соответствующих разделах. (переместил) Вы на предмодерации пока не заполите профиль. |
13 окт 2015, 12:35
Скорее всего, надо менять датчик давления масла.
Оригинал покупать не обязательно. Я ставил фирмы Bosch. Заменить самому не сложно. У меня данная операция заняла 20 минут. И не закручивайте новый датчик слишком сильно: может треснуть блок цилиндров (поскольку резьба датчика - конусная). Удачи! Спасибо сказали: |
13 окт 2015, 12:42
может треснуть блок цилиндров Чтобы треснул блок цилиндров нужно очень постараться. Обычно по бороде идет корпус масляного насоса. -------------------- |
13 окт 2015, 17:46
13 окт 2015, 19:34
понял уже исправился
13 окт 2015, 21:18
13 окт 2015, 23:46
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
всем привет, недавно приобрел по совету родственника митсу с двигателем 1.8 жди. проблема вылезла буквально на следующий день, начала гореть лампа давления масла на холостых, причем на холодную не горит а вот прогреется и начинается свистопляска, что делать, серьезная ли это проблема, чем грозит и какая цена вопроса. заранее спасибо!!! В первую очередь замени масло и фильтр, желательно с промывкой. |
14 окт 2015, 8:24
У меня моргала и иногда горела постоянно лампа масла. Уровень при этом был в норме. Вылечилось заменой датчика, что за правым передним колесом сзади на движке внизу. Больше проблема не появлялась.
16 окт 2015, 19:55
проблема вот какая, заметил что лампа загарается при низких оборотах двигателя причем после того как проеду км 20 тоесть на горячий двигатель, обороты падают до первого деления после нуля. так понимаю это где то в районе 200 - 400. как только обороты поднимаются чуть выше, лампа тухнет. скажите пожалуйста это хана ТНВД?
Сообщение отредактировал egorius - 16 окт 2015, 20:00 |
13 ноя 2015, 18:02
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Недавно клема с аккумулятора не снималась?
13 ноя 2015, 20:40
ТНВД здесь не причём , поменяйте для начала датчик Бош-евский или от Акцента ,
потом будем дальше смотреть . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
16 мая 2016, 16:50
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри еще, на замят ли поддон картера. У меня была аналогичная проблема: на СТО помяли поддон, аккурат под маслозаборником. Снимается он легко. заодно и промоешь его (поддон)
Лопнуть он может и не лопнет, а вот датчик лопнуть может, и из датчика может погнать масло))) |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 23:44 |
