Проблема с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) |
12 фев 2019, 22:41
Подскажите,кто знает:
Вылез чек.Машина не держит обороты и глохнет.При нажатии гашетки дикий расход бензина и запах ненормальной смеси.Диагностика показала две ошибки P0100 и P0105-обрыв цепи ДМРВ. Проверили подход к датчику-все приходит,фишка в норме. Решили поставить с разборки. P0105 исчезла и осталась только P0100-причем она удаляется и появляется вновь при зажигании.OBD показывает инфу по ДМРВ,но не видит одного параметра-скорости потока воздуха.Теперь глохнет при нажатии газа.Лямбды обе в порядке-информация по ним читается. Вопрос-как можно отрегулировать ДМРВ?Может ли его откалибровать?Номер детали идентичен,но почему не показывает скорость потока воздуха? |
12 фев 2019, 23:37
Не хотел бы расстраивать, но "датчик с разборки" и "заведомо исправный" - не одно и то же. Поэтому - сперва проверить на заведомо исправном.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 15:18 |
