Странное "мычание под капотом" |
4 янв 2014, 18:43
С не давних пор появился странный звук из под капота.
Появление его хаотичное в основном может появляться при следующих действиях: - вкл. зажигание (чаще на теплом двигателе) и слышу "мммммммууууууууу"; - вкл. зажигание (двиг холодный) тихо, завел, секунд через 5-20, "ммммммммммууууууууууу"; - вкл. зажигание (двиг холодный) тихо, завел (тихо), выехал из гаража, закрыл гараж, начинаю движение и "ммммммммммууууууууууу"; все приведенные выше варианты проявляются хаотично, а может и вообще не мычать целый день. Ищу уже долго эту корову, но так и не нашел, по закону подлости когда есть кому послушать под капотом откуда оно мычит, корова молчит!!!! зараза! Мож у кого было? |
4 янв 2014, 19:03
Очнь классное описание звука. Главное понятно. На что похоже-то?
4 янв 2014, 19:13
Похоже именно на то как корова мычит. Или как труба (дудка) с низким тоном. длится звук не более 0,5-1 сек.
4 янв 2014, 19:17
Систему вентиляции бака исключил, т.к. мычит и с открученной крышкой бензобака. Регулятор давления тоже не причем т.к. бывает мычит в момент вкл. зажигания, а при вкл. зажигания у нас насос не работает, а включается только при старте.
4 янв 2014, 20:37
Алексей, привет!
Отвечу может невпопад, а как насчёт адсорбера? Правда мне одно не совсем понятно при чём тут зажигание. -------------------- |
5 янв 2014, 10:34
Система вентиляции бака врядле, тк я писал, что при открытой крышке бака, когда нет ни давления ни вакуума, и допустим эбу при вкл. зажигания открывает клапан вентиляции, то как бы нечему свистеть и мычать т.к. давление одинаковое с обоих сторон клапана, а все равно мычит
5 янв 2014, 11:54
Тут две недельки ездил на ваз21124 отцовской. Так вот, первое, с чем проассоциировалось описание звука - работа электрозаслонки печки. На Каре у меня их нет, потому что дорестайл, а вот на 12-ке они звучат как "муууу". )))))
5 янв 2014, 12:02
Ну тогда что получается, при включении зажигания мычит только на горячую, на холодную тихо, после того как завелась машина и прогрелась опять мычание, это указывает, что нарушена где то герметичность и мычит именно повышенное давление, а это может быть топливная или воздушная система, посмотри для начала затяжку хомутов и соединений, пока больше ничего в голову не приходит, ну разве что замена клапанов, но это дорого и возможно проблема не в них.
Да, Алексей, а ты давно чистил топливную систему, может грязь? -------------------- |
5 янв 2014, 13:27
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
не знаю как у вас,но у меня в прошлой зимой гидрач мычал,залил какую то присадку туда для гидрачей,перестала мычать,что при езде или же на заведенную когда стоишь
5 янв 2014, 13:50
Ну а в момент мучания открыть капот и ухом локализовать источник шума? Лучше чтоб в этот момент товарищ из салона нажимал газ, крутит рулём..
5 янв 2014, 17:54
Ну тогда что получается, при включении зажигания мычит только на горячую, на холодную тихо, после того как завелась машина и прогрелась опять мычание, это указывает, что нарушена где то герметичность и мычит именно повышенное давление, а это может быть топливная или воздушная система, посмотри для начала затяжку хомутов и соединений, пока больше ничего в голову не приходит, ну разве что замена клапанов, но это дорого и возможно проблема не в них. Да, Алексей, а ты давно чистил топливную систему, может грязь? Нет ну не успевает она прогреться пока я из гаража выеду, топливная чистая, чистка инжектора регулярно раз в год. ну вот условно, приехал, заглушил, пошел пошарился, пришел, вкл зажигание, двиг не завожу, и мммммммммууууууууууу, вот что в момент вкл зажигания может в ключаться, - регулятор хх, может? |
5 янв 2014, 17:59
5 янв 2014, 18:04
может это EGR, но он вроди работает когда 2000-2500 оборотов при лямбдаконтороле и стабильной нагрузке. та не это не он.
5 янв 2014, 18:14
вот что в момент вкл зажигания может в ключаться, - регулятор хх, может? подача напряжения на клапан холостого хода есть по моему при заведении машины(правда могу ошибаться), EGR не должен быть
5 янв 2014, 18:35
Регулятор хх издает звук легкого трещания при вкл/выкл зажигиания, может он уже загибается
и издает иные звуки мууу. |
5 янв 2014, 18:50
Вентилятор печки?
5 янв 2014, 21:10
Регулятор хх издает звук легкого трещания при вкл/выкл зажигиания, может он уже загибается и издает иные звуки мууу. Ключ в каком положении? Регулятор хх издает звук легкого трещания при вкл/выкл зажигиания и то не сразу, а через некоторое время, в положении АСС не работает. Может действительно вентилятор печки? |
5 янв 2014, 21:31
звук не салоне 100%,
при вкл. зажигания регулятор хх трещит как обычно каждый раз. |
5 янв 2014, 21:46
ну гидрач же не работает, когда двиг. работает, а мычит же , когда тока зажигание вкл. У меня тоже так делает при включении зажигания , сначала небольшой треск , потом короткое мычание и щелчок . Но из салона не слышно , к слову так было и на 9 тазу и сечас у сестрёнки на десятке . Вот до замены масла в гуре было конкретное мычание , но к данному случаю как я понял , это отношения не имеет . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
7 янв 2014, 22:40
Снимите крышку радиатора, промойте под краном хорошенько и понаблюдайте. Вот.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 7:43 |
