Троит/двоит после замены ремня ГРМ, В основном на D и R |
26 мая 2013, 16:02
Вот собсно такая беда.
Помыл двиг, поменяли ГРМ. Вечером ехал домой-всё отлично. Через пару дней поехал, минут 5 проблем не было, а потом началось: остановился перед светофором, обороты упали почти в ноль, двиг колбасит. Ставлю на паркинг или нейтраль-работает ровно. На драйв-начинает колбасить, пока не разгонишься, да и разгон жуткими рывками. Начал грешить на коробку, но после нескольких часов стоянки эти симптомы появились уже и на нейтрали и паркинге, хоть и меньше чем на передаче. Поменял свечи (во втором цилиндре свеча была вся в грязи), почистил-результат нулевой. Куда копать? Понятно что ехать к тем "специалистам", но пока со временем проблемы. Могут быть такие симптомы, если метку сбили (но первые километры пути всё было в норме)? Или это из-за мойки движка? -------------------- В личке не консультирую.
26 мая 2013, 17:08
Из-за мойки запросто может быть, если вода в какой нибудь разьём попала. Желательно б все разьёмы под капотом разьединить и продуть сжатым воздухом, потом ВД-шкой туда побрызгать. И свечные колодцы продуть для просушки.
Ну и метки ГРМ посмотри не сбились-ли. А по АКПП ничего не скажу, т.к. опыта нет, а выдумывать не стОит. -------------------- |
26 мая 2013, 19:02
Спасибо! Всё продували, правда без рассоединения. Колодцы не дули, но и остальные 3 свечи были сухие.
Завтра погоню на сервис, будут разбираться. -------------------- В личке не консультирую.
27 мая 2013, 20:44
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо! Всё продували, правда без рассоединения. Колодцы не дули, но и остальные 3 свечи были сухие. Завтра погоню на сервис, будут разбираться. Привет у меня такая фигня была ( в 4 и 2 колодцах стояла вода после мойки мотора проявилось аж через сутки, продул и все ОК) а разъемы надо дуть размыкая их иначе это безпонтовая затея! |
27 мая 2013, 22:50
Ничего не продувал, проблема исчезла сама. Погазовал посильнее-под глушаком лужа. Теперь работает как и раньше.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 21:18 |
