управление ЦЗ с блока стеклоподъемников, Нужна распиновка разъема на блоке стеклоподъемника |
21 ноя 2013, 16:38
Добрый день! Видел что на рестайле на водительском блоке управления стеклоподъемниками есть кнопка открытия/закрытия центрального замка. У меня дорестайл, и этой кнопки нету. Зеленое животное душит чтоб купить на разборке блок с рестайла за неразумные деньги. Хочу доколхозить себе этот выключатель. Подскажите какие контакты зайдействованы для этой кнопки.
Заранее благодарен. П.С. Может кто уже такое делал и знает какую кнопу можно наиболее эстетично туда всунуть.. |
21 ноя 2013, 18:44
а для чего это она ведь стоит на тоннеле между передними сидениями
22 ноя 2013, 14:08
22 ноя 2013, 18:17
эта кнопка стоит чуть ниже обычно с права от ручника где монетодержатели
а кнопки подогрева сидений ставятся выше |
26 ноя 2013, 16:20
Печалька.. нету у меня этой кнопки..
Уже приобрел 2-х позифионную от стеклоподъемника, хочу врезать таки в блок стеклоподъемников... подскажите распиновку разъема.. Upd. Только что глянул по картинкам, так на кнопку ЦЗ идет отдельный разъем.. нужных проводов в фишке стеклоподъемников нету по идее.. подскажите, может разъем ЦЗ быть под обшивкой двери, или его даже искать там бесполезно?? Если его нет, то где подключится к ЦЗ лучше всего? |
26 ноя 2013, 16:55
Печалька.. нету у меня этой кнопки.. Уже приобрел 2-х позифионную от стеклоподъемника, хочу врезать таки в блок стеклоподъемников... подскажите распиновку разъема.. Upd. Только что глянул по картинкам, так на кнопку ЦЗ идет отдельный разъем.. нужных проводов в фишке стеклоподъемников нету по идее.. подскажите, может разъем ЦЗ быть под обшивкой двери, или его даже искать там бесполезно?? Если его нет, то где подключится к ЦЗ лучше всего? Ближайшая точка-контакты на личинке замка (водительского). Нужно снять обшивку и дальше найдешь. И нужна не кнопка, а тумблер со средним положением с самовозвратом (без фиксации). Подсоединяется тупо параллельно контактам замка. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:25 |
