генератор, помогите |
1 окт 2013, 18:36
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
форумчане помогите найти регулятор! У меня регулятор Bosch 1 197 311 525 аналаг найти не могу, генератор сзади похож на L 40 900. Номер генератора Bosch 0 123 315 018; MD327551 написано 90 ампер. И еще бы кольца контактные. EXIST выдает непохожие на мой регулятор. Заранее СПАСИБО!!!
1 окт 2013, 21:33
в этой теме тоже не нашли ответ на свой вопрос?
Каризма клуб -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
3 окт 2013, 6:46
в этой теме тоже не нашли ответ на свой вопрос? Каризма клуб нет, там только рестайл. у меня дорестайл |
3 окт 2013, 7:22
Хорошая тема кстати, я тоже с разборки взял гену BOSCH с таким же задом и таким же регулятором. И мне тоже интересно где можно достать этот регулятор, потому как там щетки достаточно изношены и скоро может настать момент их замены
3 окт 2013, 15:18
Хорошая тема кстати, я тоже с разборки взял гену BOSCH с таким же задом и таким же регулятором. И мне тоже интересно где можно достать этот регулятор, потому как там щетки достаточно изношены и скоро может настать момент их замены вот только пока все молчат. мне и коллектор менять надо. вот не знаю подойдет тот что в той теме на рестайл заказывали. может есть у кого предпаложения ? |
24 окт 2013, 13:30
У меня такой же гена я брал щетки Ika 0.1065.1 перепаивал и конкактную группу Ika 1.2039.0 тоже перепаивал всё подходит!
24 окт 2013, 15:16
Щетки на нём 1127014028 и аналоги 6*4*17.5мм
Диодный мост 1127319698 и аналоги Подшипники 6203/2RS и 6303/2RS (на родные даже номера приводить не буду) Регулятор 1197311525 / 1197311508 / MD620976 / 232197 / 45333900 / 139029 Ротор с контактными кольцами 1124034912 / 1124034455 / MD620967 / SMD620967 Отдельно кольца не нашёл, пишут только что 14мм диаметр. Скорее всего подойдут HC-Cargo 135172. Обновил да, подойдут, вот нашёл фото 135172 Если ещё точнее надо аналоги - спрашивайте -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 8:42 |
