Увеличился расход,не тянет и дёргается при разгоне, Потекли сальники передние и распредвала и колена надо было заменить |
3 окт 2017, 0:27
Город: Tula Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, после замены сальников выставил по меткам грм поставил нижний кожух грм (по не знанию) не поставил шкив навесного. Пробовал заводить. Раза три или четыре.схватывает но не заводится. Не мог понять почему, всегда заводил ась с пол оборота. Затем установил шкив завелась.собрал все на место выехал, а она стала плохо разгоняться и дёргается. Расход поменялся литра на три т.е. Стало 9.7_10.5это смешанный. Мог ли при попытке за вестись без шкива пепепрыгнуть ремень
3 окт 2017, 11:55
Город: Каменка Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 28 раз |
Проверте метки, шпонку коленвала и паз под шпонку на шкиве ГРМ. Возможно погнуло "Бабочку". Вы не поджали шкив ГРМ, он бултыхался и могло произойти многое. Удачи!
3 окт 2017, 17:31
Город: Новосибирск Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 5 раз |
Сталкивался с подобным ( собирал машину в торопях и при сборке промазал на один зуб ремень грм, так как нужно после установок меток еще и проверить натяжку ремня в сторону вращения коленвала) если такое не делали то большая вероятность что промазали на зуб. Машина будет заводится но будет тупая и вялая при наборе мощности.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 29 Марта 2024 г. - 3:03 |
