Электрика, Беда |
Электрика, Беда |
20 апр 2018, 16:57
Город: Svetlogorsk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Заводится авто на холодную замечательно, на горячую заводится, жестко троит секунд через 10 загорается датчик,, ошибка двигателя,, и глохнет, заведешь только если полностью остынет, или если на горячую в течении 3-7 мин после заглушки, поменя датчик охлажд. жидкости не помогло, на диагностику не могу завести так прошлый хозяин OBDI РАЗЬЕМ ВЫрвал
20 апр 2018, 17:53
Тут только два варианта - или восстанавливать ОБД разъем (а всего-то, нужен один-единственный провод (контакт), для самодиагностики !!!), или играться с заменой датчиков наугад. Я ставлю на ДПРВ!
У вас на машине еще стоит распределитель зажигания (трамблер), или уже нет? Сообщение отредактировал odessit - 20 апр 2018, 17:55 |
20 апр 2018, 18:03
И как его восстановить?по поводу распределителя зажигания без понятие, еще ьакой вопрос , после смены дпрв нужно ли будет ошибку стирать или нет, если да то как это сделать?
20 апр 2018, 20:30
по поводу распределителя зажигания без понятие Тогда, сколько у Вас катушек зажигания? -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 22:26 |
