Бензонасос снят с производства |
12 апр 2018, 20:42
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Заранее прошу прощения, но ни при поиске, ни при просмотре всех тем вручную, не нашел (или не понял) решения на свою проблему. Начну с самого начала, у меня Carisma 1.8 GDI 2002 года с 2014 года, многое вместе уже прошли, и починили. Однако сейчас тупик. Началось всё ещё осенью, сначала изредка плавали обороты ХХ, потом начала глухнуть на пустом песте и тоже на ХХ, в динамике никаких проблем вроде не было. Потом внезапно закончился бензин, хотя топливная аварийка не загорелась, а ещё месяц назад при старте пошёл черный дым. На этом решил, что проблема в топливном насосе и начал его искать. И здесь как раз и возникла главная сложность. Первоначальный поиск выдал, что необходим насос MR 911602. И вот после получки поехал за ним. А в магазине и говорят, мол по Вашему вин коду (VIN XMCLNDA2A3F014911) необходим насос MN150423, в связи с тем, что на один и тот же кузов, с одним и тем же двигателем (4G93) ставились разные насосы в разное время. Данный насос снят с производства и найти его не представляется возможным (хотя нашел, но ценник в 30к рублей не очень то устраивает). В связи с чем вопрос, возможно ли найти аналог без колхоза, или с минимальными доработками? P.S. Если тему пропустил, то можно ссылку в личку, и тему потереть, дабы не засорять форум. -------------------- “If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrary wise, what is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?” © Lewis Carroll
12 апр 2018, 21:26
Тема про насосы Топливный насос
Проблемы на холостом больше всего похожи на ТНВД. Для начала нужно провести диагностику, замер давления топлива, проверить высокое давление, только потом принимать решение о замене деталей и поиске аналогов... -------------------- Спасибо сказали: |
13 апр 2018, 21:02
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 689 раз |
HiddenWind, MR911602 это не насос,а топливный фильтр.
29 июля 2021, 23:35
вот еще вариант ,только по дороже HktGIP-502
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 20 Апреля 2024 г. - 7:11 |
