дергается, дергается троит на высоких |
6 апр 2018, 22:40
всем доброго времени суток. каризма 1998г. 1.8 не gdi. проблема в следующем при трогании и переключении передач в спокойном режиме все хорошо. но стоит немного притопить и свыше 3000 машину кто то хватает за жопу и она становится вялой. временами начинает дергаться. что может быть помогите заела она меня!!!
6 апр 2018, 23:31
Здравствуйте!У меня было похожее,если разгоняться плавно,все нормально.Если трогаться по резче дергалась.Дело оказалось в катушках зажигания.Простым способом можно проверить так.Снимите свечи и внимательно осмотрите керамический изолятор и головку,вернюю часть,на которую одевается колпачок катушки.Если есть пробои то Вы увидите черные точки или полоски (выжженые).Тогда дело в колпачках.Я бы начал с этого.Дело в том,что вся нагрузка наступает в начале движения (трогании) и ускорении.
-------------------- Алекс.
7 апр 2018, 13:14
уже проверил все нормально. проблема возникает после 3 тыс. методом исключения думаю что бензонасос. может ли он барахлить?
7 апр 2018, 13:28
Требуется замер давления топлива. Если на месте все норм, то и на ходу посмотреть. Может и насос быть не исправен, и сетка на насосе забита...
Свечи и катушки обычно до 3 тыс. проявляются, а после, как правило, низкая производительность топливной системы... Сообщение отредактировал AlexanderK - 7 апр 2018, 13:32 -------------------- |
10 апр 2018, 21:22
давление насос качает около 4
10 апр 2018, 22:00
Как говорит Одесит, смотреть сетку (фильтрик) на входе в ТНВД.
Ну и еще ЕГР, регулятор давления ТНВД, ну и уж совсем эксклюзивное, подвисание клапанов... Сообщение отредактировал AlexanderK - 10 апр 2018, 22:10 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Апреля 2024 г. - 0:15 |
