Стеклоподъёмник, Нужен совет |
24 марта 2018, 12:43
Всем привет! Подскажите какие какие сложности могут возникнуть при замене стеклоподъёмника,электро,может кто менял.
2 апр 2018, 7:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
Привет! Меняешь электро на электро? Тогда никаких сложностей. 7 болтов по-моему на 12 и 2 винта TORX20 на каретке стекло держит. Стекло зафиксировать в любом нужном положении можно скотчем.
2 апр 2018, 18:44
Привет! Меняешь электро на электро? Тогда никаких сложностей. 7 болтов по-моему на 12 и 2 винта TORX20 на каретке стекло держит. Стекло зафиксировать в любом нужном положении можно скотчем. Для начала я бы опусктил стекло вниз. Затем надо снять обшивку двери и аккуратно отлепить полиэтиленовую пленку (она держится на герметике). Откручиваем и вынимаем стекло. Далее - меняем сам механизм стеклоподъемника в сборе. |
12 апр 2018, 9:59
получаеться если я начну снимать мех. то у меня есть два варианта.....приклеить стекло и зафиксировать его в верхнем положении.....или опусть его вниз.......только не могу понять как его снять???
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 20 Апреля 2024 г. - 5:20 |
