А у вас как быстро прогревается?, Долго греется |
3 окт 2017, 20:32
Может конечно и придираюсь....за окном +3,стоял на холостых минут 5, прогрелась до 40 гр., потом в пути км1-1.5, темп 88,еще 3 км в пути,из них на холостых мин 5 на заправке,темп также 88.Это норма или термостат подклинило в приоткрытом виде?
3 окт 2017, 21:58
На холостых очень долго греется. Многие производители не рекомендуют греть на холостом ходу... Я начинаю движение через пару минут и первое время не даю резких нагрузок, держу в районе 2000 об., не переключаюсь на повышенную передачу... Термостат, вроде как, на 87 открывается. У меня зимой больше 88 редко нагревается, но это я заметил только когда доработал БК, до этого не замечал и не парился. А вообще, двигатели с высоким КПД не сильно греются...
3 окт 2017, 22:45
Давайте мух от котлет отделим:
1. При +3 до 40 градусов за 5 минут - возможно, маловато, но у меня уже давно не было возможности проверить холодный прогрев. По опыту - в -15 за 10 минут догревается градусов до 60, вроде норма... 2. Температура прогретого держится в режиме - это ж замечательно! чего жаловаться-то? Теплосъём, значит, хороший, радиатор не загажен, за окном холодно - вот и держится температура. При 88 термостат всё равно должен быть полностью открыт, так что на поведение горячего мотора он тут не может повлиять (только если не заклинит в закрытом состоянии - тогда быстренько закипаем и всё) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 окт 2017, 0:41
У меня очень быстро греется.
Время я не засекал, но зимой успевает прогреваться, пока сметаешь снег со стёкол и крыши. На холостых, разумеется – палкой педаль акселератора я не подпираю. Сообщение отредактировал Mammoth - 4 окт 2017, 14:51 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
4 окт 2017, 11:40
Успокоили Всем спасибо!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 9:50 |
