Проблемы с ЦЗ(Центральный замок), Проблемы с ЦЗ(Центральный замок) |
13 июля 2020, 22:50
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер Уважаемые каризмаводы!
Случилась такая беда: каризма 1995 год хетч стоит цз и сигналка по началу машина кидала глюки через раз закрывалась,потом перестала закрываться,закрывали в ручную,в движении цз щелкал сам,закроет/откроет и так до того момента пока не достанешь релюшку ЦЗ. Потом было вставишь работает пару дней и могла либо в движении или просто стоять и щелкать в верх/вниз замки. Достали реле.Через пару дней вставили. По итогу и вовсе перестало работать не с брелка сигналки,ни с цз когда ключом закрывали. В чем проблема? В Реле цз или может в чем-то другом?\ Если все-же реле,подскажите пожалуйста аналоги,оригинал дороговат! Сообщение отредактировал Mammoth - 14 июля 2020, 12:47 |
14 июля 2020, 12:48
Если сейчас не работает вообще никак, смотрите в первую очередь предохранитель под капотом.
12-й на фото, центральный в отдельной жёлтой обложке. Вот в этой теме схемы ЦЗ и алгоритмы проверки, схемы работы, месторасположение элементов итд. Читать сначала и всю тему. Вот здесь вот, начиная с 18-го сообщения есть сведения, как подключать внешнее управление центральным замком машины: используя штатный ЦЗ или минуя штатный ЦЗ. Если не найти с разборки гарантированно рабочее реле ЦЗ, в принципе можно вообще переделать схему, чтобы работало без реле, только с сигналки. Там описано, как это сделать. Чтобы понять, почему у вас не ладится, нужно проверить все провода. В первую очередь найти сигнализацию и проверить её точки подключения. Во вторую очередь проверить провода в гофрах во все двери, не исключая багажник. Смотрите схемы и проверяйте. Сообщение отредактировал Mammoth - 14 июля 2020, 13:11 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 янв 2022, 22:11
[quote name='Mammoth']
Добрый вечер! Была проблема, сгорели все замки. Но спустя год новая проблема, было все хорошо. Но неделю назад в движение начали счелкать замки, и просто после пару счелканий, машина закрывается и все. Стоит открыть дверь, опять начинают верх/низ, захлопываешь дверь,замки закрываются. Помогите пожалуйста советом Сообщение отредактировал Carisma95 - 29 янв 2022, 22:12 |
14 фев 2022, 21:45
Скорее всего у вас перетёрлась изоляция одного из проводов ЦЗ и коротит на корпус машины (то есть по сути на любое открытое железо).
ЦЗ в каризме как раз управляется массой. Поскольку у вас закрываются все замки на всех дверях разом, то, скорее всего, речь об управляющей цепи. Той самой, что разная по цвету в разных годах выпуска машины (смотри в посте выше – там есть ссылки на обсуждения ЦЗ, в тех темах есть и схемы и описания). Перетираются провода чаще всего там, где их постоянно шевелят – то есть в гофрах в двери. Вот начиная оттуда и ищите. Кроме того, если я правильно понял, у вас там есть «особо проблемная» дверь, которую если пошевелить (то есть открыть или закрыть), то сразу начнёт замками щелкать. Если так, то вот сразу с неё и начинайте (только помните ещё, что может перетереться и в нескольких местах!). -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 22:48 |
