Cтук клапанов |
Cтук клапанов |
11 июня 2013, 21:15
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
При нагрузке на двигатель стук клапанов.Бензин пробовал разный заливать но разницы нет. Подскажите как регулируется клапана?
11 июня 2013, 21:58
Я извиняюсь конечно, Вы уверены, что это стучат клапана?
11 июня 2013, 22:00
Это точно клапана стучат? Может все таки детонация?
11 июня 2013, 22:30
При нагрузке на двигатель стук клапанов.Бензин пробовал разный заливать но разницы нет. Подскажите как регулируется клапана? У Вас гидрокомпенсаторы. Клапана не регулируются. -------------------- |
12 июня 2013, 16:33
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
Могут стучать ишо и пальчики
12 июня 2013, 22:26
12 июня 2013, 22:51
Нет не уверен. На российском авто такой же стук когда клапана стучат.Заливаешь бензин 76 вместо 92 и при нагрузке такой же звук-стук Это скорее детонация, чем стук клапанов. Конечно сложно судить по тексту на мониторе. Чек не горит? Если горит, нужно считать. Если не горит, то затрудняюсь, так как бензин, как Вы пишите, пробовали разный заливать. Остаётся 98-й попробовать залить))) |
12 июня 2013, 23:07
Ага, и на разных заправках позаливаться, еще есть вариант программно на низких оборотах увести зажигание назад и чуть поиграть смесью, и вообще, померь компрессию в цилиндрах
13 июня 2013, 7:34
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 8:46 |
