двигатель не заводится, стартер крутит бодро, но двигатель даже не схватывает |
16 мая 2014, 23:02
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени дня всем, подскажите пожалуйста... Проблема началась под конец зимы при небольших морозах, сначала холодный двигатель запускался на раз, а горячий после пяти-шести попыток с перерывом в минут 10, через неделю мотор перестал заводиться вовсе, прибуксировали на СТО к электрику, тот сказал, что у этих машин такое бывает, когда накрывается датчик положения коленвала, через некоторое время поменяли датчик, и действительно месяца два никаких проблем, причем когда меняли проверили и провод, идущий от этого датчика, спрятанный в корпусе. Сегодня опять горячий мотор не заводится, стартер причём бодро крутит...где искать проблему или к каким специалистам обращаться?
17 мая 2014, 6:48
доброго времени дня всем, подскажите пожалуйста... Проблема началась под конец зимы при небольших морозах, сначала холодный двигатель запускался на раз, а горячий после пяти-шести попыток с перерывом в минут 10, через неделю мотор перестал заводиться вовсе, прибуксировали на СТО к электрику, тот сказал, что у этих машин такое бывает, когда накрывается датчик положения коленвала, через некоторое время поменяли датчик, и действительно месяца два никаких проблем, причем когда меняли проверили и провод, идущий от этого датчика, спрятанный в корпусе. Сегодня опять горячий мотор не заводится, стартер причём бодро крутит...где искать проблему или к каким специалистам обращаться? Может имобилайзер шалит или сигналка . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
17 мая 2014, 9:02
Мишаил24, поправьте личные данные. Непонятно, что у вас за Каризма! А так можно гадать долго "на кофейной гуще".
4 июня 2014, 18:44
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Таже проблема, как сигналку проверить? Пробовалл ее отключить не помогает! Когда остывает можно еще "попытать счастье"! Поменял датчик давления топлива, на время помогло, сейчас снова! Где искать проблему?
5 июня 2014, 22:59
Сегодня поменяли насос в баке! Вроде норм теперь, проблема исчезла! Стоял французкий от пежо 406(название не помню), всунули bosh!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 10:44 |
