топливная смесь -10,2%, 1,8 GDI 98` |
30 ноя 2013, 12:50
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток!
Небольшая предыстория: Больше полугода назад двигло попросил капиталки... Капиталку с потом и кровью закончил, движка запустилась и я начал беззаботно кататься пока не начал замечать что динамика разгона куда то пропадает, и причем до 2,5-3т.об/мин тяга вроде как в норме, дальше-хуже Так вот, до переборки подключавшись к "логеру" вопросов по смеси не возникало. При переборке была установлена голова(полностью в сборе) от 2003 модельного года и соответственно её же ТНВД. (кой че отрезал, подогнал и все ОК). когда ремонт закончил особо некогда было запариваться о небольшой потере динамики, но сейчас уже накипело. Мне хотелось бы узнать куда рыть. фильтрик чистый(было немного лохмотий от основного), основной же проехал около 10тыщ. не думаю что успел забиться. Уважаемые, дайте совета куда надо руки запустить чтоб смесь нормализовать. "Логер" показывает -10,2%, В другом показателе который колеблется показывает от -1% до -3%, давление в ТНВД 5,3 (точное название показателей к сожалению не помню) при необходимости могу выложить все показатели. Заранее благодарен откликнувшимся. |
30 ноя 2013, 14:11
Доброго времени суток! Небольшая предыстория: Больше полугода назад двигло попросил капиталки... Капиталку с потом и кровью закончил, движка запустилась и я начал беззаботно кататься пока не начал замечать что динамика разгона куда то пропадает, и причем до 2,5-3т.об/мин тяга вроде как в норме, дальше-хуже Так вот, до переборки подключавшись к "логеру" вопросов по смеси не возникало. При переборке была установлена голова(полностью в сборе) от 2003 модельного года и соответственно её же ТНВД. (кой че отрезал, подогнал и все ОК). когда ремонт закончил особо некогда было запариваться о небольшой потере динамики, но сейчас уже накипело. Мне хотелось бы узнать куда рыть. фильтрик чистый(было немного лохмотий от основного), основной же проехал около 10тыщ. не думаю что успел забиться. Уважаемые, дайте совета куда надо руки запустить чтоб смесь нормализовать. "Логер" показывает -10,2%, В другом показателе который колеблется показывает от -1% до -3%, давление в ТНВД 5,3 (точное название показателей к сожалению не помню) при необходимости могу выложить все показатели. Заранее благодарен откликнувшимся. Если я правильно понял,то ТНВД у вас выдает напряжение в 5,3В?А оно должно выдавать 2,9-3,2 |
30 ноя 2013, 14:35
Выкладывайте все показатели на прогретом двигателе на ХХ, затем на 2000 об., по лямбде лучше увидеть картинку как рисует синусоида.
30 ноя 2013, 15:21
30 ноя 2013, 15:22
30 ноя 2013, 16:08
не, вы неправильно поняли. выдает давление а не непряжение в 5,3. получено с помощью диагностики 5,3 это много, должно быть 4,5-4,7. Попробуй слегка выкрутить винт регулятора давления. На пол-оборота. При повышенном давлении Джедай тоже плохо работает. Лямбда на динамику не влияет, т.к. при режиме ЭКО расчет смеси ведется только по таблицам, никакая лямбда не берет соотношение 40/1 |
30 ноя 2013, 16:23
вот показания логера только почему то не все скрины сохранились
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 10:16 |
