как опустить стекла на снятой двери?, куда подключать питание? |
18 мая 2014, 18:14
18 мая 2014, 18:47
есть дверь передняя.. стекло поднято... как его опустить? куда кидать провода? Просто открутить весь механизм стеклоподъемника нельзя? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
18 мая 2014, 21:17
19 мая 2014, 0:04
для начала отсеки жгут от моторчика, вот от него и будем плясать
дверь от праворукой насколько я помню))) -------------------- zhe46@mail.ru
19 мая 2014, 10:09
теоретически можно разобрать дверь на машине и прозвонить штекер тестером но делать это так в лом.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
20 мая 2014, 9:04
теоретически можно разобрать дверь на машине и прозвонить штекер тестером но делать это так в лом.... я тоже разбирал дверь с поднятым стеклом, моторчик никак не хотел запускаться, в итоге открутил лыжи стекла, опустил чуть чуть, и открутил болтики на стекле, их 2 всего. 1 достпун легко, со вторым - изЪепнуться придется, что собственно я и делал, но всё таки снял) |
20 мая 2014, 10:50
попробую сегодня так сделать....
20 мая 2014, 11:56
Глянул схему, вроде так:
Motor_steklopodiomnika_raziom.jpg ( 25.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 Правый нижний - пустой (незадействован в разъёме) -------------------- |
20 мая 2014, 12:01
а номер 2 к чему?
20 мая 2014, 12:06
20 мая 2014, 12:08
то есть чтоб опустить стекло надо накинуть провода минус на 1 и плюс на 4?
20 мая 2014, 12:10
20 мая 2014, 12:12
то есть чтоб опустить стекло надо накинуть провода минус на 1 и плюс на 4? И на 6 плюс для запитки платы управления моторчиком -------------------- |
20 мая 2014, 23:09
спасибо за подсказку .. получилось
16 янв 2018, 10:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
AlexVAN, можете скинуть схему еще раз
16 янв 2018, 12:30
AlexVAN, можете скинуть схему еще раз Неее, вряд ли найду тот фрагмент сейчас... Но она есть на клубном ФТП (см. стр. 4-164.....4-169). Вот качните тут: http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf -------------------- |
16 янв 2018, 18:01
AlexVAN, можете скинуть схему еще раз Схема ЭСП: Как это работает и что нужно сделать, чтобы поднять/опустить стекло, читайте вот тут, и еще вот здесь на всякий случай. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 янв 2018, 11:24
Парни, спасибо за оперативность. Ни гвоздя, ни жезла Вам!!!
17 янв 2018, 12:30
А если, к примеру, мотор сдох, как опустить стекло на задней двери? Насколько я помню там нельзя подлезть, не опустив стекло на 1/3.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 1:33 |
