лампочка ручника, загорается и не гаснет при опущенном ручнике |
15 янв 2018, 20:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
стала загораться на приборной доске красная лампочка неисправной тормозной системы
я так понял: что неисправен датчик или концевик помогите пожалуйста мне своим опытом. заранее благодарен, господа каризмоводы!!! |
15 янв 2018, 20:23
Уровень тормозухи проверь для начала.
15 янв 2018, 20:24
Посмотрите уровень тормозной жидкости в бачке.
15 янв 2018, 22:41
уроовень тормозной жидкости в норме
15 янв 2018, 23:13
Уровень тормозной, стертые колодки, неисправный концевик (что скорее всего)
15 янв 2018, 23:51
Данную лампу зажигают два датчика, уровня тормозной жидкости и выключатель стояночного тормоза. Если уровень в норме, то проверить можно снятием разъема с датчика. С ручником тоже самое. Лампа должна потухнуть.
16 янв 2018, 8:02
когда завел машину и проехал немного - она не горит
остановился, затянул ручник - загорелась - снял - потухла поехал через минут 15 опят загорелась - приподнял чуть рычаг и опустил быстро - потухла но потом повторил снова, когда она загорелась вновь - и уже не помогло - не гаснет |
16 янв 2018, 9:02
Что-то подобное у меня было. Механическое воздействие на выключатель лампы стояночного тормоза (толи рычаг сильно вниз надавили, толи попало что-то между рычагом и выключателем), что-то там было погнуто, поправил и все норм...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 16 янв 2018, 9:03 -------------------- Спасибо сказали: |
16 янв 2018, 9:06
Ну так вам уже обозначили два датчика, даже сказали как проверить - снять разъем, так что теперь дело за вами. Разъем на бачке сбоку, у ручника под центральным тоннелем.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 16 янв 2018, 9:06 Спасибо сказали: |
16 янв 2018, 9:22
Было у меня так . Перетерся провод на кнопке -концевике ручника , он там двигается вместе с кнопкой . Заизолировал и отвел в сторону от железяки , об которую он терся .
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 3:22 |
